Re: АМ Передатчик на частоте 3.7MHZ
Чт дек 26, 2019 05:30:59
Вот, для примера, простые, и широко распространенные.
Синус и меандр. Особенность (у обеих схем) – высокоомный выход.
Послушать компьютерными наушниками не получится – генерация сорвётся.
Можно послушать компьютерными колонками, или через звуковую карту.
Или смотреть осциллографом.
Кое-что можно найти в этой теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3759440
Чт дек 26, 2019 19:39:11
Скажите пожалуйста, первый конденсатор эта 100 nF керамический(не полярный ) а второи 100 mF полярный (блокировочныи ).Спасибо за ранее.
Чт дек 26, 2019 19:55:03
Скажите пожалуйста
Вот тема про RC генераторы.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 22&t=88985
Барсик писал(а):А Вы её спаяйте, и посмотрИте, заработает или нет?
А почему бы ей не работать?
Вот за 10 минут спаял. Схему приклеил прямо на осциллограф. :)
Транзистор взял первый попавшийся. Попался КТ312А
Все работает.
А это что бы было видно, что схема такая же как и у автора. Правда элементы немного другие.
Пт дек 27, 2019 04:09:11
Скажите пожалуйста, первый конденсатор эта 100 nF керамический(не полярный ) а второи 100 mF полярный...
Да.
Сб янв 25, 2020 18:35:41
У кого есть опыт в создании тороидальнои катушки ? Пытаюсь делать на 0.7 uH не получается , самое маленькая выходит 0.01 mH , скажите пожалуйста что я не то делаю? Схема ниже.
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... qz1z0k.jpg
Пн янв 27, 2020 00:17:42
Втыкаем индуктивности, где только можем :facepalm:
И какая именно у вас не получается?
Желательно с фото.
Вт янв 28, 2020 00:02:43
Желательно с фото.
Я пробовал получить 0.7 uH на катушку Л6 , но кажется нужен такой колец T50-2 (Американский стандарт) штобы получить нужное. Л6 - 7витков 0.4 - 0.6 .
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... s6mxey.jpg
http://img.radiokot.ru/files/137507/med ... r70aia.jpg
Чт янв 30, 2020 19:09:31
Solaris264 писал(а):кажется нужен такой колец T50-2
Да, написано в схеме, что именно такой колец и нужен. Я такие "кольцЫ" покупал на Али, нормальные вроде попались. Если обзаведёшься ими - вот тебе ссылка на сайт, где, выбрав твою марку кольца, можно посчитать, сколько мотать для получения требуемой индуктивности:
https://toroids.info/T50-2.php
Я пользовался этим калькулятором, когда мотал катушки для ПДФ. Расчёт совпал с реальностью.
А вообще, учитывая, что катушка L6 стоит в лестничном фильтре на выходе УМ, то можно изготовить её из толстого (диаметром >=1.0мм), желательно - посеребренного, провода, намотав на хвостовике сверла диаметром примерно 8мм. В этом случае, с расчётом поможет программа Coil32.
Пт янв 31, 2020 20:28:02
Спасибо за информацию буду пользоваться! :)
