Приемник на LA1186 и ТА7640 и AN7420 (стереодек) из мусорки
Сб дек 28, 2019 10:15:27
Re: Приемник на LA1186 и ТА7640 и AN7420 (стереодек) из мусо
Сб дек 28, 2019 10:36:08
olegue писал(а):Изображение
И шо, Вы таки похвалится, или с какой целью только одно фото запостили?
Сб дек 28, 2019 11:36:32
gsmart писал(а):И шо, Вы таки похвалится,
да, можно и похвалится. Посмотрел даташиты и понял,что как миниму имею дело с готовы ПЧ на 10.7 и стередекодером
Фронтэнд, к сожалению, оказался выломаным слегка, но, при желаниии, можно восстановить
Решил подать питание, начал смотреть чо и куда идет, и, выяснилась какая-то дичь
ТА7640 я запитал по даташиту, красный 10(ножка) + , черный (8 ножка) -
вот из дата шита типовое включение
подключил, там еще надо бы замкнуть 2-ой на массу чт обы ФМ режим был. Услышал шум, на входе Фильтра тоже есть чуйка, потрогал поялником.
Но вот дальше какая-то фигня.
Решил посмотреь как запитанa LA1186 (фронт, там где входные, гетеродин, смеситель).
должно быть 4, 5 - масса, 9- должно быть плюс (+)
а у меня получается плюс идет на 9 (ла1186), потом еще на 7(возможно ) и на 4(там где вообще должна быть масса)
мало того фильтр на 10.7 среднй ногой на плюс подключен, хотя должне быть на масса.
Как так?
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Re: Приемник на LA1186 и ТА7640 и AN7420 (стереодек) из мусорки
вот я нанес на плату где какие ножки и где фильтр стоит.
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
вот в архиве лучшее разрешение и болльший размер, посмотрите пожалйста
IMG_20191228_105800_2_плата радио с нанесенными данными по питанию2.rar
Сб дек 28, 2019 11:41:52
olegue писал(а):а у меня получается плюс идет на 9 (ла1186), потом еще на 7(возможно ) и на 4(там где вообще должна быть масса)
Как так?
Дорожка массы до микросхемы перебита, вот и идёт плюс питания через микросхему на её минусовые выводы, что не ясно то хоть?
Сб дек 28, 2019 11:53:07
gsmart, не понял. сиравно, не понял.
плюс идет прямиком на 4 ногу ла1186, там же должна быть масса?????????
а почему фильтр средней ногой на плюс идет?
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
вот еще фото- почистил от грязи
Сб дек 28, 2019 13:27:36
olegue писал(а):gsmart, не понял. сиравно, не понял.
Посмотрел повнимательней на плату, у вас на 5 ногу что приходит? Замерте питание прямо на ногах микросхемы между 5 и 9 ногами, что кажит тестер? Если 4,5 В, то сами догадаетесь, или подсказать, что стабилизатор (или гасящий резистор со стабилитроном) с 9 до 4,5В постали по минусу питания, а не по плюсу?
А 4-7 ноги - это варикап, должен использоватся в схемах с АПЧГ, в вашем варианте АПЧГ видимо нет, и варикап тупо не используется в схеме, вот его просто закоротили таким образом, дабы не мешался.
olegue писал(а):а почему фильтр средней ногой на плюс идет?
Монопенесуально что брать за общий провод, плюс или минус, всё равно для ВЧ они соеденены между собой через керамические ёмкости по питанию.
Вс дек 29, 2019 11:25:34
gsmart писал(а):Посмотрел повнимательней на плату, у вас на 5 ногу что приходит? Замерте питание прямо на ногах микросхемы между 5 и 9 ногами, что кажит тестер? Если 4,5 В, то сами догадаетесь, или подсказать, что стабилизатор (или гасящий резистор со стабилитроном) с 9 до 4,5В постали по минусу питания, а не по плюсу?
да, на 5 ногу ничгео не приходит. Там, действительно, как Вы и препологали стоит транзистор, база которого идет на 5 ногу, минус идет на эммитер транзистора , а коллектор повис в воздухе (там плата обломана). Наверно этот транзистор нужно исключить и запитать 5 ногу на массу.
