Вс дек 26, 2010 22:47:04
Приветствую, подскажите пожалуйста какую схему приемника выбрать ,когда заданы следующие характеристики
Тип принимаемого сигнала ЧМ;
Диапазон частот: 5,1...5,35 ГГц;
Коэффициент шума 1,2дБ;
Избирательность:
по зеркальному каналу – 40дб;
Диапазон воспроизводимых частот 0,95 – 1,75 ГГц;
Неравномерность АЧХ 4 дБ;
Стабильность настройки диэлектрический резонатор;
Напряжение питания 9 В;
Выходная мощность K_p=35 дБ;
Я склоняюсь к супергетеродинной с двойным преобразованием частоты.
И как в данном случае рассчитать основную полосу пропускания? (девиация не задана).
Заранее спасибо.
Вс дек 26, 2010 23:45:43
Копайте в направлении спутникового оборудования C-диапазона.
Пн дек 27, 2010 00:16:25
Спасибо за совет, то есть можно сказать что аналогом приемника является спутниковый конвертор?
Пн дек 27, 2010 00:41:53
Нет, приемник отдельно. Конвертор лишь преобразует частоту вниз.
Пн дек 27, 2010 07:53:45
Насколько я вижу это конвертер и есть. Два преобразования там ни к чему. Одного вполне достаточно. Гетеродин можно брать любой (верх или низ). Побочные каналы приема mFгет+-nFсиг. Не забудьте входные фильтры и условие, что диэлектрический резонатор далеко не перестраивается. Но их можно взять и два...
Пн дек 27, 2010 12:23:09
Спасибо, проконсультировалась еще сегодня ,сказали что конвертор. А по поводу частот, сказали что именно на этих работает WI fi, и моделировать сам конвертор не обязательно ,достаточно найти ИМС Wi-Fi.
Пн дек 27, 2010 12:45:54
Рабочая частота Wi-Fi 2,4 ГГц
Пн дек 27, 2010 14:08:57
стандарт IEEE 802.11a 5ГГц
Пн дек 27, 2010 16:57:46
Pablo писал(а):Два преобразования там ни к чему. Одного вполне достаточно.
Вы можете объяснить, для чего там 2 преобразования?
Пн дек 27, 2010 18:57:00
Говоря о двух преобразованиях я подразумевала конвертор и тюнер (в каждом из которых по УПЧ), но это просто предположение было
Вт дек 28, 2010 08:19:19
Так, при условии что это конвертер, Мы все выяснили. Если это WiFi или WiMax Вам придется искать смесители с высокой линейностью. Или мне попадалась статья называлась WiFi Converter 4 GHz. Но там конвертировали Вверх с 2.5. Вам все равно подойдет. По поводу чипов, они все строятся по схеме прямого преобразования. Например AD9254 или PMC 8800. Пары старниц должно хватить, поищите.
Вт дек 28, 2010 22:01:13
Спасибо за помощь, буду искать ,глядишь и получится что-нибудь)
Ср дек 29, 2010 19:29:40
Ищите старые версии чипов от Harris Intersil - chipset - Prism 2
Вт янв 04, 2011 21:56:59
Золотце Вы мое. Этот чип подойдет с натяжкой. Давайте чтобы без полемики, что конкретно Вам надо? Если Вы хотите конвертер это одно. Если курсовой проект - это другое. Схема электрическая Вас устроит, или разводка тоже нужна?
Не думайте, что мой тон слишком резок, я не ругаюсь, а даже хочу конкретно Вам помочь. Одна из проблем систем с высокими скоростями передачи данных это синхронизация. В каждом конкретном случае она решается по разному. В любом стандарте WiMax или WiFi, будет строка "...все частоты должны быть сформированны от одного синхронизирующего генератора..." В противном случае максимально достижимой скорости Вам не видать. Плюс проблемы линейности. Вы все сами посчитаете? Могу с ходу предложить готовый проект конвертера WiFi 2.4 в 1.5-1.75. Вся элементная база Вам подойдет. при определенном умении умещается в спичечный коробок. Наверное, схему даже переделывать не придется
Вт янв 04, 2011 22:51:57
Сейчас мне нужна схема конвертера с элементной базой ,что было необходимым для курсового я посчитала, ну или по крайней мере думаю что посчитала)
Вт янв 04, 2011 22:59:14
Практически реализовывать этот конвертер нет надобности, поэтому думаю нюансы со скоростями и синхронизацией можно опустить)
Спасибо за отзывчивость!
Чт янв 06, 2011 09:03:05
Вот вам конвертер, извините за задержку. Это внешний вид. Схему отправлю в личку. Она великовата.
Чт янв 06, 2011 12:52:45
Спасибо большое, буду ждать схему)
Чт янв 06, 2011 19:09:19
Ну вот перегнал ПДФ. Пробуйте, если качество не очень шлите адрес почты.
- Konvertor_0402.tif
- Konvertor_new.tif
