Сб июн 04, 2011 09:37:34
у приятеля "сломался" вертолет на радиоуправление!
купил он его в тайланде ппрямо перед отъездом домой! в магазине при покупке он работал...
как только привезли его сюда, распаковали а он не работает! вертолет упорно не видит пульт!!!
нет связи...
связь появляется только тогда кода "тычешь" антенной пульта прямо в приемник вертолета!
или ГАЛЬВАНИЧЕСКИ присоеденяешь антенну пульта к антенне приемника!
я думал что аккумы сели --- НО даже полностью заряженные аккумы не решают проблему!
в пульте куча настроек всяких - все поперенастраивали на 10 раз -- эффект ноль!
частота около 40 мгц - три канала связи и ни один не решает задачу...
что делать то?
спасибо огромное за внимание....
Сб июн 04, 2011 14:52:00
uwrtey писал(а):что делать то?
Как всегда - искать где собака порылась. Простейшим индикатором поля ( катушка на щупе осцилла ) посмотреть наличие и уровень излучения передатчика. Подать прямой проводок с кодера передатчика на декодер приемника, земли не забыв соединить. Если в этом плане нормалёк, начинать ковырять приёмник. По-любому или какой-то элемент сдох или контакта нету. Везли, трясли...
Сб июн 04, 2011 17:33:29
кодер-декодер в поряде! я ж говорю, что если антенной ткнуть в приемник то с расстояния в пару тройку сантиметров все работает!это либо передатчик либо приемник! осцила нету, по мойму хозяин пробовал в местном магазине другой пульт- значит скорее всего приемник! щас разберу посмотрю.
Сб июн 04, 2011 18:51:47
добился дистанции 10 сантиметров! размотав на всю длину антенну приемника!
такое ощущение что приемник во время поиска пульта настраивается не несущую частоту а на гармонику...........(вот и работает на короткой дистанции)
либо с выходной мощностью передатчика что случилось....
а может и что приемник чувствителность потерял........
(может в тайланде помех нету или эфир там особенный
Сб июн 04, 2011 19:02:09
а как кварцы падения переносят?
Сб июн 04, 2011 19:46:09
Напиши хотя бы какие микросхемы там стоят.
Сб июн 04, 2011 20:08:08
ABOV 1028 MC81F4204,
КВАРЦ C023 (ЕСЛИ ЭТО ВОБЩЕ КВАРЦ)
R358,
LM1117
Вс июн 05, 2011 11:01:55
разобрал и пульт и приемник! видимых повреждений нет!
собиралось это чудо похоже в ручную.... куча капель и все криво припаяно! капли убрал плохие контакты припаял но ни чего не изменилось....
Вс июн 05, 2011 12:37:27
Нужны фотки.
Вс июн 05, 2011 12:55:07
вечером будут
Вс июн 05, 2011 13:48:11
Если пульт был другой, то скорей всего несовпадение частот. Приемник запросто может оказаться сверхрегенератором.
Вс июн 05, 2011 17:48:15
на вертолете написано 72 мгц а пульт вроде как на 40 с чем то..... (я не уверен! надписей на нем нет! приятель с чего то взял что частота такая)
сейчас позвоню узнаю!
но самое интересное в тайланде при покупке его проверяли и все работало! он летал!
Вс июн 05, 2011 17:54:10
вертолет t-series t23
http://rtoy.ru/product_info.php/products_id/614а частота в обще 27, 40 mHz
китайцы.......
стоит на нем приемник mjx-003
Вс июн 05, 2011 18:01:11
uwrtey писал(а):на вертолете написано 72 мгц а пульт вроде как на 40
Значит верить нельзя никому. Если действительно 72 мгц, то передатчик должно быть слышно на любом УКВ приемнике, причем с расстояния 5-10м как минимум. А вообще без приборов тут ни как не обойтись. Ищите местного самодельщика или радиокружок ( СЮТ, радиоклуб.... )
Чт июн 09, 2011 17:11:45
да он скорее всего на 27 мегагерц, и в нашем городе скорее всего очень много шумов на это частоте вот он и не ориентируется.....
Чт июн 23, 2011 14:48:10
ну дак что с ним делать то? может проще приобрести новый приемник с новым передатчиком? хотя их стоимость сопоставима с новым вертолетом....
на запчасти пустить? выкинуть?
Чт июн 23, 2011 18:08:58
uwrtey писал(а):ну дак что с ним делать то?
Ремонтировать! Для начала исполнить просьбу-выложить фотки плат - с ясновиденьем у нас тут напряг... Ну и ребят толковых поискать в ближайшей округе.
Чт июн 23, 2011 22:38:00
ок! скоро будут!
