Чт янв 12, 2012 22:35:33
Чт янв 12, 2012 23:29:34
Сб янв 14, 2012 19:19:58
Сб янв 14, 2012 19:34:12
Вс янв 15, 2012 12:35:55
Сэр Мурр писал(а):Ретро-конструкции представляют интерес, и для практики- гораздо полезнее, чем собранные на микросхемах.
Света писал(а):Второй транзистор это УПЧ, детектор там на диодах Д1, Д2
kreitzkopf писал(а):иии..схемку в студию
Вс янв 15, 2012 13:03:54
Вс янв 15, 2012 13:29:00
svic писал(а):А там что за батарейка? Откуда берется смещение на первых каскадах?
Вс янв 15, 2012 14:24:35
Вс янв 15, 2012 17:30:32
Вс янв 15, 2012 18:18:38
Panda_Y2K писал(а):... в последующих схемах диодов было три.
Вс янв 15, 2012 18:23:35
Да.KoT315 писал(а):причина в том, что использовал не Д105 (не оказалось под рукой), а КД522.
Вс янв 15, 2012 20:30:07
Вс янв 15, 2012 21:00:20
svic писал(а):В приведенной схеме преобразователя с совмещенным гетеродином немного настораживает одинаковость потенциалов на базе и эмиттере Т1....
Вс янв 15, 2012 21:14:02
Вс янв 15, 2012 21:51:19
svic писал(а):А у Вас в реальности сколько получилось?
(Вдруг кто-нибудь возмется повторять?...)
Вс янв 15, 2012 21:55:34
Пн янв 16, 2012 10:35:10
Пн янв 16, 2012 11:03:26
Но в данной теме обсуждается конкретный приемник и думаю не стоит зафлуживать тему чем то другим.rustot писал(а):а если выбросить все, кроме выходного трансформатора и _одного_ из выходных транзисторов
Пн янв 16, 2012 22:28:10
rustot писал(а):вопрос такой - для гашения самовозбуждения в выходном каскаде ставят либо конденсатор между коллекторами как тут либо конденсаторы с коллектора на базу. как лучше?
rustot писал(а):...по-моему наилучший выход вместо подбора - прокинуть обратную связь с коллектора Т4 (или Т5, смотря кто из них в какой фазе) на базу Т3. сразу все само уравнивается
Алёша. писал(а):А уж если сравнивать приемники, то я тут тоже как то экспериментировал и мне больше понравился двухконтурный приемник прямого усиления. Работает не хуже, а может даже и лучше, чем простейшие супергетеродины...
Пн янв 16, 2012 22:48:13
В приемнике В.Т. Полякова низкий коэффициент передачи входной цепи из за наличия на входе двух контуров. Отсюда и недостаточная чувствительность, но она более устойчива. Я делал резонансный УВЧ. С самовозбуждением конечно приходиться бороться в подобной схеме, но схема оправдывает себя. Чувствительности в данной схеме можно добиться большой. Как писал выше зависит от точности сопряжения контуров.KoT315 писал(а): Собирал СВ приемник с двухконтурным преселектором из статьи В.Полякова. Работал, но желаемой чувствительности добиться не удалось.
