Собираюсь изобрести велосипед
а на самом деле построить детекторный приемник. Что это такое и как делать я знаю. Построил его впервые в 5-ом классе 9 лет назад. Возник вопрос о постройке антенны. Натягивать горизонтальный (наклонный) луч в планах, но сейчас для этого нет возможности.
Есть идея изготовить метелочную антенну для диапазона средних, возможно длинных волн:
Описание скопирастено тут
http://www.baby-info.ru/radio/book1_1.htm с книжки Борисова В. Г. "Юный радиолюбитель".
У меня такая книжка тоже есть.
В. Т. Поляков описывает теорию с очень необычной стороны тут
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/474-metelkaподробно обсасывают варианты метлы тут
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29774-3.htmlВарианты изготовления собственно в вышеуказанной книжке и тут
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1984-10--num83мои условия приема следующие:
Местоположение г. Георгиевск Ставропольского края, частный сектор 1 этажный дом. вогруг 1 этажная застройка и метрах в 50-60 от дома несколько деревьев выстокой около 20м.
Из всего вышесказанного возникаю вопросы и заключения:
1. Как это чудо в двух словах работает? От какой теории оттолкнуться?
2. В теории описывается что метелка сама по себе не работает слабо, а в осовном улучшает приемные характеристики антенны ввиде провода снижения от нее. Какая минимальная оптимальная длина этого провода? Какая минимальная оптимальная высота подвеса метелки (пишут про 15 м длины провода , но у меня где-то 10 выйдет и метров 7 высоты)
3. Какая оптимальная конструкция метлы? (в литературе указывается количество прутьев от 20 до 60, их длина от ~30, ~50 и до 100 см, а между прутьями от 15, 45 и до 90 градусов. Изоляторы от уличного фидера 220\380 есть. )
4. Так же следует вопрос о безопаснности этой антенны во время грозы, т.к на форумах пишут о широком применении таких антенн в 50-е г. ХХ века и частое попадание молний в них со всеми вытекающими последствиями, даже в заземленном виде. ба-бах или не ба-бах?
5. Такую антенну рекомендуют настраивать в резонанс с принимаемой частотой, можно поподробнее о схемах настройки для метлы и горизонтального/наклонного луча (кажется они будут похожие)
6. Ну и собственно главный вопрос : будет ли такая антенна работать или не стоит заморачиваться с ней даже в целях эксперимента и искать материал на мачты для луча?
PS. Пожалуйста не приплетайтек в тему диско-конусные, конусные, биконусные и любые другие широкополосные антенны для УКВ связи,как это делают на многих других форумах, (например на авиадиапазон или военные). Там метелка или несколько их являются плечами широкополосного вибратора, а ее размеры соизмеримы с длиной волны. Здесь я пишу про антенну метелку 50-х годов на средние волны.
