Re: переделка радиоприемника Kipo kb-308 ac
Вс июн 29, 2014 01:13:32
Спасибо! Пожалуйста напишите название радиодеталей которые нужно купить (по примеру мастер-кит)
экранированным антенным кабелем, "вынесением" антенны назад
Внешняя антенна "пульсар" (под спойлером фото из интернета) подключена к приемнику. "Пульсар" надо еще подключить к +12В. Пока не подключен. Работает без +12В.
Центр штекера антенны "Пульсар" подключен через "маму" (и провод) к внутреннему проводу антенны радиоприемника а экран штекера подключен к массе приемника (на клему "минус").
Штатная антенна радиоприемника сложена. Приемник (даже на севших батарейках) работает отлично! Ловит все что не ловило!
Вс июн 29, 2014 01:50:00
LD33V это одна деталь на которую входит 5-12В а выходит 3,3В? И все? Так просто?
Делать так, чтоб этот стабилизатор без нагрузки не работал, т.е. отсоединялся вместе с приемником? LD33V можно замотать изолентой или LD33V греется и ему надо охлаждение?
Вс июн 29, 2014 08:19:42
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... 117V33.pdf
Вс июн 29, 2014 12:07:32
Там ничего не понятно. Минимум греется на 25 градусов?
Вс июн 29, 2014 17:12:57
Нет, греется в зависимости от проходящей мощности (до 12-ти ватт). 25* - это обычно температура окружающей среды , при которой производятся измерения параметров. Это обычные стабилизаторы типа 78Lxx серии (наши КРЕН-ки (КР142ЕНхх) - их аналоги), отдаваемый ток около ампера.
Пн июн 30, 2014 11:01:23
alogik Еще нужны два конденсатора на входе и выходе мс стабилизатора.
Пн июн 30, 2014 12:32:54
Спасибо! А какая маркировка на них должна быть?
Вт июл 01, 2014 07:01:44
Микросхема соответственно ваша на 3,3 вольта.
На входе электролитический конденсатор желательно емкостью от 1000 мкф на напряжение больше чем ваше входное напряжение.
На выходе керамический конденсатор от 0,1 мкф на любое напряжение и + можно электролитический конденсатор небольшой емкостью 4,7 - 10 мкф вольт на 10.
Вт июл 01, 2014 07:22:18
Вс июн 14, 2015 21:55:50
Скажите пожалуйста список деталей какие купить. Спасибо.
Пн окт 17, 2016 18:03:50
Попались останки приемника KIPO 308 AC. Отсутствовал переключатель диапазонов. Опытным путем нашел положение клемм ползункового переключателя, при котором включается ФМ диапазон (на фото). Приемник устойчиво заработал. ИНтересно, знает ли кто, какие сочетания позволяют слушать КВ диапазоны?
Интересная ссылка по плавности регулятора громкости. http://meandr.org/archives/21724
Отключил трансформатор, заметно греется. Решил подключить внешний блок питания. Плюс нашел - идет на 26-ю ногу микросхемы. Минус определил на минусе электролитического конденсатора фильтра питания.Теперь хочу провести хирургическую операцию - обрезать плату по максимуму так, чтобы остался только "тюнерный" ФМ тракт. И оставшуюся платку хочу разместить в ВЭФ, подав оттуда питание, выход на УНЧ ВЭФ. Поскольку схемы нет, может кто то на фото платы покажет "обрезание" ))).
Даташит микросхемы http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... _Radio.pdf
Пн окт 17, 2016 22:02:01
Мне кажется, хирургия не получится:
Во-первых, там наверняка всё хитро переплетено.
Во-вторых, останется большая часть платы.
В-третьих, всё равно по фото не понять, что где.
Странно, в рекламе KIPO KB-308AC картинка с КВ-диапазоном... А в даташите на CXA1191 и на CXA1691 упоминается только АМ 1660 кГц. То есть, на КВ микросхема в нештатном режиме работает?
Ср окт 19, 2016 05:33:48
Да, без схемы сложно компактно отделить печатную часть ФM.
Чт май 03, 2018 13:18:10
Попала мне в руки плата от подобного приёмника. KIPO KB-408AC.
И вот тоже не понимаю: а как там КВ-диапазон сделан?
На плате присутствует транзистор S9018. можно предположить, что ВЧ-часть собрана на нём.
