Здравствуйте, Петрован...!
Большое спасибо за ответ!
Техописание у Вас - это не то, что есть в интернете, 9,4 МБайт (файл Р385_ТО.djvu), 23 стр., из которых 3 последних пустые...? Или о котором Вам говорил Shyrik на
http://kxk.ru/dustyattic/v1_915072__.php ? То есть:
"Схема электрическая структурная.
Схема входного блока при измерении напряжений.
Схема входного блока при измерении сопротивлений.
Структурная схема УПТ.
Структурная схема корректирующего усилителя Ус2.
Схема электрическая функциональная преобразователя U/t.
Схема электрическая функциональная цифрового блока.
Схема функциональная преобразователя C/U_.
Схемы поверки основной погрешности.
А так же:
Силовой трансформатор (расписаны выходные напряжения, допустимые отклонения, напряжение пульсаций, ток нагрузки, выходные контакты).
Компоновка.
Характерные неисправности и методы их устранения.
Расположение элементов на плате."
Это, конечно, очень интересно...!!! Очень....
А всё-же, сейчас еще помните, где физически стоял тот конденсатор, который Вы заменили (какого он типа и номинала, чтоб можно было попытаться найти)?
Заранее спасибо за всё!
