Нужна консультация профессионала или просто человека, знающего решение проблемы. Необходимо снять видео (для ютуба), на котором демонстрируется работа светомузыки. Проблема в том, что вместо красивых переливов цвета получается белые пятна, яркость которых не позволяет понять, что за цвет на самом деле. Цветные отсветы видны только на окружающих предметах, да и то не очень...
В общем, как правильно снимать СВЕТЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ?
P.S. Профессиональной техникой я, естественно, не обладаю.
Re: Ищу ФОТОГРАФА или ВИДЕООПЕРАТОРА для консультации
Чт апр 06, 2017 08:38:05
Даже для пленочных весьма трудная задача была... Как вариант - равномерно светящийся фон примерно 2/3 максимальной яркости излучателей. Иначе автокоррекция в елефонной камере будет настроена "на окружающую тьму"... Ручные настройки только в профи-аппаратуре и то не всегда.
Чт апр 06, 2017 09:52:22
ладно, телефонную камеру отложим.
что и как надо настроить в "нормальной" камере? есть фотоаппарат полумыльница 14 мегапикселей, там вроде разные настройки есть, и выдержка и т.п. только как эти настройки корректировать?
Чт апр 06, 2017 12:11:57
Не понимаю, что вы хотите сказать? Ваши рекомендации можно перефразировать "попробуй как-нибудь поиграться настройками". Я для того и интересовался мнением профессионала или просто знающего человека, чтобы этап проб и ошибок исключить принципиально. Но за проявленное неравнодушие спасибо.
Чт апр 06, 2017 12:33:13
Нужно чтобы от фона шёл свет не сильно меньше чем от лампочек. Либо заставить светиться фон, разместить за матовым листом источник света и на фоне этого снимать. Монитор белый экран и максимальная яркость, а на фоне лампочки. Может получится. Ну либо осветить задний план мощными лампами. Ещё можно для фотосессии специально занизить яркость самой цветомузыки.
Чт апр 06, 2017 12:57:06
Вся проблема происходит от того, что у камеры ограниченный динамический диапазон по чувствительности матрицы (у плёнок он побольше, но и там эта проблема имеет место быть). Для того, чтобы лампочки не слепили матрицу камеры, необходимо обеспечить фоновую подсветку всего помещения, где производится съёмка. Фоновая подсветка должна быть равномерной, и обеспечивать яркость, сравнимую с яркостью, которую обеспечивают световые эффекты. На практике это подбирается, делаются пробные съёмки. С равномерностью фона тоже придётся повозиться, т.к. близкие к точечным бытовые источники дают очень неравномерную подсветку.
Можно поискать в интернете "Как правильно фотографировать луну". Принцип тот же самый. http://www.artem-kashkanov.ru/article77.html p.s. У проф.камер как раз этот параметр (динамический диапазон) гораздо шире, чем у "мыльниц".
Чт апр 06, 2017 13:03:55
AndTer писал(а):Ну либо осветить задний план мощными лампами.
поробую. тут же ж в быту еще найди, чем осветить ярко...
AndTer писал(а):специально занизить яркость самой цветомузыки
это не вариант, т.к. светомузыка светодиодная и занижение яркости по сути означает принципиальное изменение визуальной картины. в том и беда, что хочется снять наилучшие виды...
Чт апр 06, 2017 22:06:55
Цветомузыка не прожекторного типа, светодиодного. Видео снял, сейчас буду заливать на ютуб. Ваши советы помогли: выставил коррекцию экспозиции в минус до предела, выключил автоматику баланса белого и выбрал чувствительность ISO80 - вроде получилось терпимо...
Добавлено after 42 minutes 47 seconds: А вот и результат
в начале тишина (фоновый гул - это вентилятор системника), работает фоновая подсветка.
Пт апр 07, 2017 08:05:36
Э, чудак-человек! Да какие переходы могут быть при 5 лампах! ( или 5 кластерах ламп)
Вот здесь
еще были сложные переходы - но ламп здесь было что-то под полторы сотни,в два этажа, объединенных что-то в 12 цепей запитки их с помощью диодов и стабилитронов от 4 каналов . (точнее уже не помню...) (Это изделие начала 80 годов )
Цвета не просто зажигались и гасли, но и "бегали" по экрану. Особенно здорово смотрелось под композицию "Караван"....
Бери идею в исполнение - смотреться будет гораздо лучше... Эх, тогда бы мне светодиоды....
