Незнаю, но при определенной сумме покупок, думаю, проблем не возникнет. В принципе и у меня все есть, кроме микроскопа, но место пока не оборудовано, только начал, и только сколотил стол 1.5х0.7 из половой доски. Электричество в принципе есть, но разводку по помещению не делал ещё, удлинители пока. Есть осциллограф четырёхканальный на 40МГц и с логическим анализатором, осциллограф 2-х канальный 100МГц портативный с мультиметром, есть генератор Ригол с синусом до сорока, остальные сигналы поменьше, программатор тритон, ачхометр х1-48 с полным родным чемоданом , паялка люкей 852д+ и микропаялка с микрожалом. Припоя пос61 вагон, асахи с безотмывочным флюсом с полметра, просто флюс какой-то хороший безотмывочный, вся химия для плат и фоторезиста, принтер с пленкой, соответственно, имеется, и лампа. Блок питания есть 1502. Вся эта байда в Королёве в квартире, но тут работать без вариантов. Нужно все перевезти на дачу в щелковский район, где и будет мое будущее рабочее место. Машина есть. Если совсем прижмёт - обращайтесь. Денег не жажду, а бухнуть можно и с шашлыком, все условия...
Из квартиры все перевозить очень неохота, но в любом случае нужно, рано или поздно.
