1) как вы поняли , что он неисправен? (там может быть только КЗ витковое). 2) вы можете перемотать за пару вечеров (если хватило знаний для определения неисправности. значит -перемотаете)
Понял это так: сварочник упал и как это ни странно у данного транса оторвало 2 ножки))))видимо он неисправен))))
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:Ищу трансформатор! !
ищи Ддалше и Удачи!
Помогите!!
чем помочьто мастера подсказат???
помоги себе сам акуратно нагрев сердечник до 100-150гр до размягчение клея разделите половинки сердечник... ОСТОРОЖНО ФЕРИТ ХРУПКИЙ разделив пока горячий очистите от лишнего клея...
размотайте обмотку считая витки и зарисовав направления намоткуи куда припаяно обратите внимание yf изоляцию слоев и обмотки связи чтоб сделать аналогично...
если займетесь прямо сейчас то завттра будет готова... стягивать сердечник лучше скочем если были прокладки в зазоре их сохрание или замерте и возмите такиеже из картона или тенкого текстолита окончателно залитьь -пропитать транс лаком можно после полной проверки работы иныертора
Удачи...
ПС вероятность найти такой транс есть тока 1 разломать ТАКОГО ЖЕ ДОНОРА...
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:кстати в таких мелкиз транах первичка часто сваривается при пробое ключа это и в дежурках компов где жирные банки и в мелких БП где стоит мошные ключики...
Перемотка была радикальной мерой)))) но думаю теперь надо будет мотать. В намотке опыт есть. удачное воспроизведение повышающего транса с 12 до 220))) но тут другое) Все равно спасибо!!!!!
