Ищу pdf на микросхему sl9003
Пн апр 02, 2018 11:01:22
Доброго времени суток, уважаемые. Помогите найти описание микросхемы sl9003.
Это светодиодный драйвер, стоит в фарах ДХО, заказанных на али. Ни как не могу наити pdf...
Нужно уменьшить ток на светодиоды.
Заранее спасибо за помощь. Изображение
Re: Ищу pdf на микросхему sl9003
Пн апр 02, 2018 20:47:44
Скорее всего, нужно увеличить сопротивление R270 (0.27 Ом).
Пн апр 02, 2018 22:10:44
Доброго времени суток. Да, резистор на 027Ом я вижу, вопрос в том, на какое напряжение он расчитан. Китайци свято верят что в бортовой сети авто 12В. И если использовать с этим резистором на авто, то светодиоды долго не проживут. Нужно пересчитывать под 14в.
Пн апр 02, 2018 22:23:21
Китайцы везде любят переборщить с током где не надо, а где надо наоборот меньше :)))
Пн апр 02, 2018 22:29:47
Не важно, какое напряжение (10В или 15В) подаётся на фонарь. На светодиоды будет всегда идти фиксированный ток, который устанавливается сопротивлением R270.
Попробуйте увеличить его в 2 раза – 0.5 Ом.
Вт апр 03, 2018 02:08:53
Спасибо. Перепоял на 0.5, при подключении к бп, показывает ток 350ма, всей схемы. Так понимаю драйвер тоже потребляет.
Вт апр 03, 2018 18:04:26
А был какой ток?
Вт апр 03, 2018 22:12:34
Был 410. Но это при 12в питании, при повышении ток падал до 380ма при 14в. Сейчас при 12в ток 350ма, приповышении до 14в, ток падает до 310ма.
Все таки pdfки не хватает, посмотреть....
