Чт апр 05, 2018 17:08:54
Пришёл в негодность нагревательный элемент Baku 761d . Кто что подскажет . В продаже нашёл только для Baku 601d , 898d . Есть ли разница в датчике температуры , нагревательного элемента . Кто делал замену .
Чт апр 05, 2018 17:52:29
Фен lukey 702 стандартный. На алиэкспрессе есть, да и по российским магазинам можно найти
Чт апр 05, 2018 18:21:00
смотрите есть варианттурбиникам с разьемом и бес
если фен с разьемом такой и бери не забуть написать что сеть 220-230 а могут прислат 115в лоя пиндосии
после замены в 98% желателна калибровка термопары по эталону в 2 точках..это для достоверносити
если это не делать ошибка достигает 50С разброс чистоты матерьяла разных ТП К велик изза разной частоты и состава сплавоф
ПС глянул у вас турбиник без разьема... таких полно на али и ибей
вот с 8пиновым раземом всего 3 лота я долго искал такой для YH881d
Чт апр 12, 2018 16:10:11
Заказал , жду .
Вт апр 17, 2018 09:43:56
Фены все разные из тех что под вертушку.
Разные крепления, разная длинна конца.
Проще и дешевле купить готовый нагреватель.
Датчик там термопара, можно просто переткнуть, хотя может она залита.
Я бы купил спираль от плитки и перемотал, делов на 1 вечер и цена 20р.
Вот только спирали могут быть из чего угодно, хорошо если никилин или константан, а бывает и нержавейка или просто железо пчеловодное
Вт апр 17, 2018 11:28:36
спирали нагревателей уже лет 150 делают из нихрома...
в ряде случаев может быть фехраль(редко)
из железа даже китайцы будуче в здравом уме нагреватели не делают а вот константанкаки манганин слищком дороги-из них делают ШУНТЫи прецизионые проволочники...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
перемотка фена не так проста ка кажется все зависит от конструкции спирали иногда она представляет спираль уложеную в пазы верамической втулки -такую можно заменить купив спираль от старых утюгов и плиток на 400-700вт -их еще делают
возможно прид6ется перемотать на стердень оправку нужной толщины...
а вот если спираль бескаркаска в форме звездочкис шагом на стержне(например в када) -шансов мало...
я пробовал -не вышло
Вт апр 17, 2018 13:05:25
Это лет 150 делают, а лет 20 что на заводе спёрли, то и на рынок
