Чт апр 19, 2018 21:34:14
Существуют ли диоды Шоттки (или подобные им) с прямым падением напряжения не больше 0.1 В при токе порядка 500 мкА? Или это в принципе недостижимо? Ставлю популярный у нас BAT60 - получаю 0.15..0.17 В и не меньше. Проблема такая: нужно отделить солнечную батарею от обычной батарейки (в калькуляторе) диодами, напряжение обеих батарей около 1.5 В, а при 1.4 В чип калькулятора уже начинает сильно тупить. С завода стоял какой-то диод в стеклянном корпусе - с ним калькулятор сильно тормозит и вяло показывает даже на почти свежей батарейке.
Чт апр 19, 2018 21:48:08
Д311
Пт апр 20, 2018 00:02:51
Неплохо, но нужен размер хотя бы раза в два меньше - 4 мм в толщину там никак не влезет.
Пт апр 20, 2018 22:11:46
А вообще что посоветуете для таких целей (как можно более низкое прямое падение при токах порядка сотен микроампер), германий или Шоттки? Мнения в сети разнятся - попадалось, что германий обычно имеет более высокие падения при 1..10 мА, но более пологую характеристику, что даёт ему преимущество при микроамперных токах.
Пт апр 20, 2018 22:22:50
толко герыч но не любой д310!!! при необходимости болшего тока паралелить до 10 шт
Пт апр 20, 2018 22:45:43
ГД507 вроде худые
Сб апр 21, 2018 09:53:04
Именно 310, не 311? В чём отличие?
Сб апр 21, 2018 09:58:53
в кристале -даташит в помощь
310 -силноточник импулсник
311 312детекторное гавно ,507 тем паче дохлятина вы б батенка ... , д2 д9 вспомнили ...они годятся тока в детекторные приемника там лучше не придумать
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
если очень надо можно поискать китайский герыч... в SMD он таки есть но очень дорогой
Сб апр 21, 2018 11:16:43
У 310 заявлено прямое падение до 0.55 В при 0.5 мА. Слишком много...
Сб апр 21, 2018 15:07:18
Где-то мне попадалось, что народ для таких целей переходы транзисторов использовал. Вроде ТМ3, но не уверен
Сб апр 21, 2018 16:58:45
Таки Д311! Попробовал Д310 - падение оказалось существенно больше.
Сб апр 21, 2018 17:06:17
вскрывал калькулятор китайский, там вообще ни диодов ни батарейки не было. тупо кондкнсатор и параллельно ему солнечная батарея
Сб апр 21, 2018 20:16:49
кетай он такой-кетаянский...
Вс апр 22, 2018 01:40:19
Так на калькуляторах без батарейки диоды и не нужны. У меня на Casio SL-300L так сделано.
Вс апр 22, 2018 04:15:04
А если мосфетик логиклевел попробовать? Например если p канальный, то затвор на минус, сток на плюс, исток на плюс батареи. Например если СБ нарряжение низкое ключик закрыт, если высокое клбч открыт и идет зарядка. Там доли ома сопротивление ключа и падения напрядения вообще нету
Вс апр 22, 2018 04:29:07
Таки Д311!
Обратный ток не интересует?
Вс апр 22, 2018 13:38:43
А что, он там существенный? Тем более обратное напряжение при новой батарейке и при максимальной засветке солнечной батареи не поднимется выше 1.5 В.
1.5 В питание, в том-то и дело.
Вс апр 22, 2018 14:04:37
А что, он там существенный? Тем более обратное напряжение при новой батарейке...
Весьма существенный, причем и у германия и у Шоттки. За малое прямое падение приходится платить обратным током.
Вс апр 22, 2018 15:30:47
ну есть же низковольтные полевики. наверно
