Вс апр 22, 2018 22:13:35
Уважаемые .
Помогите, пожалуйста найти схему детектора сквозняка.
Гугл что-то партизанит.
Видел когда-то схему на разбитой лампочке.
Хотелось бы на чём-то более современном.
В прочем интересуют все варианты.
Вс апр 22, 2018 23:31:32
Так принцип-то один: замер падения напряжения на нагретом проводнике с большим ТКС.
Пн апр 23, 2018 00:29:00
Гугль не "партизанит", гугль "ЗАБАНИЛИ"..
https://hi-tech.mail.ru/news/blokirovka-google/«Загуглить не получается». Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google
http://nauchebe.net/2010/09/detektor-na ... go-potoka/Принцип тот же, что и у нити лампочки, но на "более современном" на аналоговом датчике температуры LM335:
http://www.st.com/resource/en/datasheet/lm335.pdfКомпаратор и два датчика- один "на воздухе", а второй защищён от воздушных потоков.
Пн апр 23, 2018 04:34:12
Читай в соторону датчика воздуха аатомобильного ДМРВ
Пн апр 23, 2018 06:33:25
Посмотрите статью про анемометр на основе дифференциального датчика давления в журнале Elektor N1-2, 2018, стр. 54.
Пн апр 23, 2018 11:00:41
А не проще взять пьезо -припаять пружину и кусок картона ?
Пн апр 23, 2018 11:10:11
АлександрЛ , мой респект и благодарность.
Приборчик делается для "офисных"
Интересуют достаточно слабые сквозняки, которые по температуре мало отличаются или вообще не отличаются от стоячего воздуха.
Вообщем интересует не столько сам сквозняк, сколько возможные теплопотери нагретого или влажного физического (офисного) тела.
Пн апр 23, 2018 13:18:11
электростатик, но с учетом влажности, а вот тут непросто
Вт апр 24, 2018 06:28:05
Флюгер на растяжке с сердечником внутри катушки индуктивности (варианты крепежа растяжки и самой катушки - по усмотрению и требуемой в задаче чуствительности).
Измеряем отклонение частоты генератора с той катушайкой и/или изменения ее параметров любым доступным методом.
Вт апр 24, 2018 08:05:58
чо за сквозняк мерим?
ток ?
протяжку воздух?
Вт апр 24, 2018 11:45:08
Измеряем возможные теплопотери.
Точнее разницу между некой табличной теплопотерей для стоячего воздуха при данной температуре
и реальной теплопотерей на реальном сквозняке.
Людям свойственно не чувствовать, когда какая-то не большая часть тела охлаждается сильнее других или недооценивать это ощущение.
Между тем это приводит к неприятным заболеваниям.
Вт апр 24, 2018 13:18:24
Тогда ищем подходящий ТЕПЛОВИЗОР.
Вт апр 24, 2018 13:45:22
да опять поди студенческое задание какое то, а мы тут голову ломаем
Вт апр 24, 2018 15:44:24
Тепловизор это не совсем то и очень дорого.
Задача не студенческая, а самая обычная жизненная.
Соображения такие.
наверно можно обойтись одним датчиком 18b20.
Приклеить к нему в качестве нагревателя SMD-шный резистор на 100ом .
Сначала померить температуру,
потом включить нагреватель,
дождаться когда добавится 5-10 градусов,
выключить нагреватель и начать отсчет времени,
дождаться когда остынет на пару градусов и остановить отсчет.
Имея подобный показатель времени для стоячего воздуха, можно уже делать вывод.
Потом остывание до температуры воздуха.
Потом всё повторяется.
Минус в том, что процесс будет занимать 5-10 минут. и это достаточно критично.
Основное время из этих пяти минут нужно на полное остывание. Нагрев это вообще несколько секунд, замер скорости остывания это тоже несколько секунд.
А дальше долгое остывание.
Полное остывание можно обойти.
Зная теплоёмкость, можно не ждать, пока датчик полностью остынет, а делать вывод о температуре воздуха по кривой остывания. Как в медицинских электронных градусниках.
Они делают вывод о повышенной температуре очень быстро, не нагревшись даже до 36 градусов.
Или взять 2 градусника. Один держать горячим, другой холодным.
По скольку приборчик планируется портативным и даже автономным, хотелось бы ничего постоянно не греть.
Может быть периодически или по требованию.
Или взять какой-нибудь менее иннерционный датчик.
Вт апр 24, 2018 16:29:20
ну на спирали от лампочки, ты же писал в начале.
Ср апр 25, 2018 07:43:49
У DSок инерционность весьма ЧЕРЕПАХОВАЯ.
Пт апр 27, 2018 17:48:23
тут как нельзя лучше подошел-бы терморезистор, нагреваемый периодически пускаемым через него повышенным током с замером времени остывания до прежней температуры.
Пт апр 27, 2018 18:06:04
Принцип второй : Оптопара + кусочек майлара
Сб апр 28, 2018 01:28:05
Для начала бы принцип понять, а все о лампочке, а я в танке
