гугл-переводчик с кетайского на родной
https://translate.google.ru/#zh-CN/ru/◆ZSK5378%20是自激式开关电源控制芯片,输出功率达到12W,广泛应用于%0AVCD%2FDVD,机顶盒与电源适配器,充电器等产品。%0A◆%20可靠性好:采用次级检测,能更加及时准备地反映次级的情况。%0A◆%20芯片内建电源限流保护,启动电压设定,恒流伺服驱动电路,有效的保护了%0A开关管的安全。%0A◆
◆ ZSK5378 - это самовозбуждающийся чип управления питанием с выходной мощностью 12 Вт, который широко используется.
VCD / DVD, телевизионная приставка и адаптер питания, зарядное устройство и другие продукты.
◆ Хорошая надежность: при вторичном обнаружении он может отражать вторичную ситуацию более своевременно и подготовлен.
◆ Защита от обрыва тока на чипе питания, настройка пускового напряжения, цепь сервопривода постоянного тока, эффективная защита
Безопасность коммутационной трубки.
Спасибо за ответ.
Извините не корректно сформулировал вопрос.
Интересует сам ШИМ, ни как немого найти!
О Переводчике GoogleСообществаМобильная версия
О GoogleПравила и принципыСправкаОтправить отзыв
