Компаратор
Пт сен 21, 2018 00:55:53
Как всегда непростая задача :
Нужен компаратор устойчиво работающий на частоте 1 МГц.
Питание +/-15 вольт, вход трапециидальный сигнал амплитудой +/- 0,8-1,0 вольта сравнивается с нулем. Выход 2х полярный. Амплитуда выхода не важна, но 2х полярна.
А теперь самая засада - он должен быть отечественным причем созданным и выпущенным во времена СССР, а не из новоразработанных, скажем в Минске. Почему так - НАДО и все :)))
544УД1 в режиме компаратора работает - но как-то хреново.
Re: Компаратор
Пт сен 21, 2018 01:58:22
Время задержки вы не оговорили, а по остальным "хотелкам" (включая работу на 1МГц) подходит 521СА3.
Если есть возможность изменить требование по напряжению питания - тогда, лучше, 521СА4 или 597СА1.
Re: Компаратор
Пт сен 21, 2018 08:25:19
Тут оно не сильно принципиально (как я понимаю). Компаратор работает в составе релаксационного генератора (интегратор на 544УД1). Просто ранее там вообще была 133ЛА3 компаратором - но это :facepalm:
521СА3 имеет однополярный, если правильно помню выход с ОК - опасаюсь что фронт выходного напряжения будет затянут. Но я как-то всегда думал что это 1 секция 1401СА1, которая тормознутаааая.
Питание узла +/-15 вольт, но есть еще и +/-2,5В
В принципе СА4 подходит хорошо 597 серия - это ЭСЛ совместимые микросхемы - сложно с ними.
Только придется 521СА4 питать аж 4мя напряжениями, для получения симметричного выходного сигнала, но опять-же нет проблем.
Осталось разжиться кучкой.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт сен 21, 2018 08:34:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Компаратор
Пт сен 21, 2018 09:09:43
Wladimir_TS писал(а):Тут оно не сильно принципиально
Тут это где?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Не зная что вы делаете - сложно о чём то говорить...
Добавлено after 40 minutes 37 seconds:
На всякий случай: К1432УД11 :)
Re: Компаратор
Пт сен 21, 2018 09:49:44
597СА2
Re: Компаратор
Сб сен 22, 2018 13:27:57
Суровая микросхема, но опять на ЭСЛ заточена. - парафазный выход минусом. Это слишком крупный калибр для этого вида пернатых. :))
