Вс сен 30, 2018 18:02:47
Ищу светодиоды с выводами (не СМД!) как можно меньших размеров, в идеале не больше 1.5..2 мм в диаметре и 2..2.5 мм в высоту. Существуют ли такие?
Вс сен 30, 2018 18:34:25
КЛ-101
http://www.leningrad.su/museum/show_cal ... g=1&test=0Прозрачная капля диаметром около 1 мм с гибкими ленточными выводами.
Цвет желтый.
Вс сен 30, 2018 19:42:28
Проблема всех советских светодиодов, что их даже в темноте с трудом видно , а стоят многие как будто с алмазной линзой и платиновыми выводами...
У китайцев куча диодов 1,5-2мм
https://chelead.ru.aliexpress.com/store ... 6b00tImvwQ у многих можно наборы разных цветов найти из 50-100шт.
Вс сен 30, 2018 20:13:07
L-2060
На каком уровне у них находится кристалл? Высота великовата, надо стачивать.
КЛ-101
Он жёлтый, мне надо только красный.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:У китайцев куча диодов 1,5-2мм
У них нижняя часть корпуса порядка 4 мм, соответственно пролетаем.
Вс сен 30, 2018 20:38:49
watchmaker писал(а): соответственно пролетаем.
Ну значит и с L-2060 пролетаете, китайские диоды в большинстве копии Кингбрайта и прочих брендов.
Вс сен 30, 2018 23:49:28
Сойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/100-x-1- ... 26019.html
Пн окт 01, 2018 21:32:12
Неплохо, но выводы в разные стороны - не очень удобно будет паять на существующие платы. Но в принципе попробовать можно.
Пн окт 15, 2018 21:09:51
Если плата печатная, чем не устраивают smd0603 кроме того что великоваты.
Они и с хорошей яркостью бывают, но в китае такие не попадались.
Если блок серийный, может заказать у китайцев производство, они сразу кристалов налепят.
Не знаю как у них с этим делом, но кристаллы под капли они продают горстями, и судя по всему многие заводы их могут монтировать.
Может спросить у производителей печатных плат которые напрашиваются сделать и монтаж
Пн окт 15, 2018 22:55:12
разварка кристала золотой нитью недешевый процес
Вт окт 16, 2018 09:47:16
Тем, что они будут находиться на 4 мм глубже необходимого. На плате стоят индикаторы около 4 мм в толщину, надо, чтобы эти светодиоды стояли строго на одном уровне.
Вт окт 16, 2018 10:19:41
Проблема высосана из пальца или из чего вы там её высасываете...
СМД светодиод + световод. Световод делается хоть на заказ, хоть своими руками.
Ну и экзотика: если немного нужно, то хоть в токарник засунь светодиод и выточи нужную высоту и диаметр.
Вт окт 16, 2018 15:52:49
Была такая мысль, но это слишком сложно, особенно если делать много таких индикаторов сразу.
Ср окт 17, 2018 13:31:39
Плата готова или только проект ?
Даже в мониторе видел под 1206 светодиод вырез в плате чтоб не торчал.
Можно также остальное сделать на другой стороне и зачем обязательно smd светодиоды, чем обычные 3мм не подходят, бывают низкие.
Световодом может быть просто круглый стержень, точить проще всего.
Можно просто с эпоксидки отлить или силикона.
Сомневаюсь что китайцы золотом паяют. В весах почемуто индикаторы наборные, а не smd.
Микросхемы под капли тоже както паяют и стоят такие блоки 50р, почти как сам кристалл
Ср окт 17, 2018 21:18:11
Плата готова, но можно будет заказать немного другую. 3 мм не подойдут - размер индикатора должен строго соответствовать АЛС318, иначе просто не влезет в разъём.
