Опа еще один тролль!
Ну я бы на такой мелочи ничего не увидел
Слепой тролль!
Нормальные видят и редко кто больше 7 применяет.
Но им гдето надо брать 12в и подпаивать проводки.
Для питания доступно, +3.3, +5, +11 и прямой выход с АКБ 2 банки.
Поведение Eplutus EP700T нормальное кроме гашения при потере сигнала, гаснет он когда сигнал совсем зашумленный и сразу же появляется картинка без задержек. В режиме аналогового тв не гаснет вообще показывает шум. Этот аппарат не выключается а просто синий экран, хотя что синий что чёрный кого это ипёт! Благо оказалось что он полностью рассчитан на выключение питания, при подаче ни чё не надо нажимать полное сохранение параметров!
Тюнер у него тупой конечно сегодня я врежу в кабель ус на BGA2818,115 уже проверено что усилитель даёт результат на аналоговом ТВ.
Конечно есть прошивка без выключения и синего и для монитора на AMT630 именно такой и был до этого, но где найти её. И от это исходники ни кто не даст! Мониторы на данном чипе продают китайцы с прошивкой без выключения и посинения. Но тот монитор шёл для камер заднего вида, его не выключить не выключить вообще нельзя, он включается при сигнале. Но не чё теперь есть под рукой монитор для тестов камер, это +, покупался он как дешманский примерно на 1к руб.
Это установка питальника на скорую, виден старый монитор.
А вот с новым монитором опять таки на скорую, ПДУ всё в переделку это временно. Вот тут уже пришлось делать крепёж, выточить кое какую деталь надо было, опять такие на скорую всё сделал.
Телескопическая антенна это как раз ТВ, вот в кабель соединяющий разъём и будет врезан ус.
Последний раз редактировалось
RadioHAM-433 Сб фев 16, 2019 20:01:25, всего редактировалось 2 раз(а).
