Стабилизатор напряжения S-1137A35-M5T1y либо аналог
Ср июн 12, 2019 10:19:17
Приветствую форумчан! Ситуация такая, на плате портативного микроскопа (по железу, да и внешне, похож на авто-регистратор) полетели 2 стабилизатора напряжения. Сгорели после подключения к з/у, как оказалось зарядник выдает не 5 вольт, как должен, а 6,5.
Маркировка на стабилизаторах VH3, загуглил и узнал что это регулятор напряжения S-1137A35-M5T1y от AVLIC inc.
Даташит https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/ ... 1137_E.pdf
Формфактор детали sot23-5
ток 300mA
входное напряжение - 5,5
выходное -3,5
распиновка :
Pin No. Symbol Description
1 VIN Input voltage pin
2 VSS GND pin
3 ON / OFF ON / OFF pin
4 SSC Pin for soft-start control
5 VOUT Output voltage pin
На просторах интернет магазинов чип и дип aliexpress ebay искомую деталь не нашел,
Единственной альтернативой представляется вот это https://www.chipdip.ru/product1/8001042009
Но поскольку я нуб в радиотехнике, хочу удостовериться у более опытных людей, подойдет или нет?
Если кто знает где достать оригинальную запчасть, или подскажет доступную альтернативу, буду очень рад!
Либо может у кого то есть, я бы купил за вменяемую сумму...
заранее спасибо!
Re: Стабилизатор напряжения S-1137A35-M5T1y либо аналог
Чт июн 13, 2019 23:09:45
Если они выдают только 3,3в то можно только одну ИМС поставить на оба канала типа IRU1117-33
Входное напряжение больше, ток 1А, приклеить их там на проводках. Стоят копейки.
Можно уже любой источник питания применять до 16в. без проблем.
http://www.datasheet26.com/circuit/5571 ... D1%82.html
Пт июн 14, 2019 21:01:42
Ну как крайний вариант, может быть, тогда можно 1137A35-I6T2U от того же ablic достать (в чип и дип есть...) - характеристики те же, но форм фактор другой, но хотелось бы именно sot-23-5, чтоб красиво. а тот который я предложил NCP603SN350T1G https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... p603-d.pdf не подойдет?
Пт июн 14, 2019 22:56:45
Можно и NCP603SN350T1G поставить, только если на плате к 4 ноге S-1137A35 должен конденсатор подключаться для плавного пуска, то у NCP603 этот вывод не используется, оторви его совсем на всякий случай.
Вт июл 09, 2019 10:02:25
заказал RT9193-33 харакетристики те же (кроме минимального рабочего напряжения), но 4я нога предназначена не для плавного старта, как у оригинальной искомой детали и не земля, как у NCP603SN350T1G, а, цитирую datashet "Reference Noise Bypass. This pin can be floating. For lowest noise performance, connect a 22nF
capacitor between the BP and GND pins" ссылка https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... -33GB.html.
с этой микрухой можно 4ю ногу не отрывать, ничего плохого не случится?
