Чт сен 12, 2019 09:57:03
Имеется сварочка в которой стоят хитромудрые кондёры 390мф 400в 22х60мм.
Таких же размеров бывают 470 и 560.
Возможно там и другие параметры реально, но всё равно в продаже такого не видно.
Хотелось бы в будущем подразогнать такую игрушку, коробочка тесная.
Покупалась за размер, самому собирать лень, а сварить надо побыстрее. Так что после гарантии или доделывания чего надо, пойдёт под паяльник.
Поиски ничего подобного не дают, в лучшем случае есть на 25мм.
Изучение документа Nippon al-all-e1001t-2019.pdf на 147 странице наводит на название примерно ekrg401e__390mm22s, но ничего больше 50в в этой табличке нет.
У других производителей по 22мм тоже ничего не заметно, хотя не знаю как искать.
В китае замечены ничиконы на 470мф 250в размером 22х50.
В общем то ничиконы замечены и на 380в, но тоже других размеров.
Возможно и и эти кондёры реально на 20мф и вольт меньше, и под этими меньшими размерами продаются.
Может кто видел чтото такое в 22мм диаметром
Чт сен 12, 2019 10:08:10
это спецсери LOWESR для монтажа в плазму и LCD с коректорами лежа ... страно что стоят в сварных они не высокотооковые бысто здохнут...
врядли в шп даташитах их найдеш
можно сказать что спецзаказные по 5 приемке чтото вроде к50-6Б ОС ВП
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
номинал 375мк35в или 750мк или 820мк 80в в тех к50-6Б ни о чем вам не намекает ? нука в наших гост найдите его? а я их в руках держал и даже менять пару раз довелось
Чт сен 12, 2019 10:26:04
Многие производители в даташитах указывают, что по заказу они могут сделать конденсаторы в иных габаритах, чем указано в даташите, естественно при заказе соответствующего количества. Во многих комповых БП стоят конденсаторы достаточно известных производителей таких размеров, что их купить нигде невозможно и в даташитах они не отражены, например 30Х50 680мкф 420В, тогда как все продаваемые такой емкости имеют диаметр не меньше 35 , но они не лезут на плату, где все плотно и место только под D30. Ничто не мешает производителям этих сварок так же заказывать тонкие конденсаторы для своих изделий.
Пт сен 13, 2019 23:41:47
Значит никто не встречал, а может и не искал.
Но если многие китайцы за это взялись, то и до розницы дойдёт.
Надо поспрашивать у китайцев торгующих банками
Пн сен 30, 2019 20:13:34
В кометах ответили что это фирма ZSTE и у них есть такая серия
LP, зовутся как сварочные.
Но в размерах такого диаметра нет, есть только 30х50 что близко и 35х35.
Из похожих в таблице 270х350в, видимо они же 400в при -25 градусах и выше.
Похоже не просто заказуха, а реальная ёмкость меньше
Пн сен 30, 2019 20:25:29
вы меня 2 рваз удивляете выше писали
musor писал(а):можно сказать что спецзаказные по 5 приемке
Martin76 писал(а):Ничто не мешает производителям этих сварок так же заказывать тонкие конденсаторы для своих изделий.
тоесть производитель изделия согласовывает спеки на свои изделия и если производитель банок готоф их производит он это делает при этом номиналы и размеры будут)могут быть) нестандартными для серийных имзделий!!1 конкретные парпаметры -допуск по емкости
ESR
индуктивность
Пиковый Разовый ток рахзряда/заряда и длителный
максималное кратковременое напряжение и рабочее длителное
все по согласованию с заказчиком деталей типовая 5-9 приемка!!!
да это дороже не всегда удобно если поставка задержится(нет замены)
зато позволит создать уникалное по габаритам или дизаюну устройство -применроф много-сверхтонкие LCD телеки и моны компактные сварки и пускачи(зпу) иногда решение спорное и идет в ущерб надежности... но оно таки есть...
Пн сен 30, 2019 20:40:23
photo flash cap
от мыльниц
Вт окт 01, 2019 00:42:42
photo flash cap
У меня есть "фото конденсаторы" от мыльниц. У них ёмкость 160 мкф а напряжение 330в..360в
Ультра тонкие конденсаторы стоят в БП ЖК телевизоров.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=0515 ... 30f-l&n=13https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c263 ... c17-l&n=13Может из них набрать батарею конденсаторов?
Вт окт 01, 2019 06:31:32
Телевизионные всётаки более распространённые, давно эту технику делают и в продаже их найти можно
https://www.ebay.com/itm/2PCS-47uF-450V ... 2243498832Но 3 штуки по 47, по размеру с эти 300 будут, а ёмкости там не получается больше 200.
Хотя при большом желании можно и на этих сигаретах батарею собрать, чуть более экзотической формы платы:)
Вт окт 01, 2019 12:00:15
Почему обязательно по 47мкф? У меня есть платы на которых такие же стоят по 68мкф и даже 100мкф.
Если сделать батарею по парно и в ряд, то 30шт таких будут по длинной сантиметров 15 и толщиной
3см. И ёмкость 1800...2000мкф или больше.Такой брикетик занимает в разы меньше места чем кругляки.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=fece ... =537&h=240https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=0113 ... c9a-l&n=13
Вт окт 01, 2019 16:56:42
Там размер 7 на 2.5см, так что 15 там некуда.
Не будет оно компактнее, на рулоне ёмкость плотнее чем на нескольких. Только если сотами ставить.
При компановке платы меньше емкостей всё равно компактнее, там вокруг детали.
А в случае тонких телевизионных которые на боку, они занимают очень большую площадь, но в телевизоре она неограничена и редко используется больше 30% в самых маленьких.
В общем конденсаторы разного назначения.
Телевизионные тонкие, и в этом весь их смысл. Их может быть 2 типа установки, лёжа на плате или сквозь плату. Лёжа на плате будут те у которых трансформатор потолще.
А эти сварочные сделаны под высоту тоже транса и под новые аппараты.
Но вообще конденсаторы таких параметров обычно ниже и толще, к редким можно отнести и очень толстые низкие, обычно для качественных блоков питания с плотным монтажом.
Но в данном случае не понятно зачем они именно тонкие, возможно в попытке протиснуть между радиаторами и трансами, чтоб форм фактор не рос в высь.
В любом случае мне известно об этом мало и это тот заводик которые делает ресанты и клонов, хотя возможно это разные заводы, но врятли все бы запаривались этим. Корпуса одинаковых размеров, схема и компановка в большей степени похожи. Может разные версии плат, но у ресанты другая дежурка.
Вт окт 01, 2019 20:26:00
Сделайте как на старых рентген дентальных аппаратах "кодак" сделано- блок с конденсаторами (там их
стояло по ёмкости 33.000мкф) в виде отдельной коробочке на проводах были в месте с схемой их заряда и разряда.
