Re: Опознание радиоэлементов
Пт дек 27, 2019 20:02:12
насчет насадо к 1 фену(компресорнуму) набрал+ штук 20 разных под все типы корпусоф ....исползовались в основном 2-3штук...осталные так и ваояются в упаковке...
тот фен уж сгинул давно...а насадки живы и поныне...
к новому(турбо) они в принципе тоже подходят там винт затяжки есть а вот наоборот не выйдет...
насчет самоделлки по аналной схеми-дермо выходитхоть и работает оно кое ка
та паялка на мк показометр в покое кажет реалтайм температум жала и лищ при врашени энколера оно переключается на уставку
лучше взять за основау плату тепмостата с али-он ка раз так работает
Пт дек 27, 2019 20:17:52
Да почему дерьмо??? ЛМ358 что не точная? Она тоже в реальном времени измеряет и усидливает миливольты от термопары! В чём разница? Правильно настроить чуйку усилителя. чтоб она совпадала с температурой и всё! Я-же паяло сделал и разбег (погрешность) не высока. При пороге переключения в 10-15 градусов погрешность градусов 20. Куда точнее? И кому эти единицы градусов нужны? Нужно просто чтоб во времени температура не менялась - с этим и ОУ справится!
Или Вы думаете, что готовые фены в сборе точные? Не думаю... В партии никто не будет настраивать каждый! Один показывает 220с а в реале 250с, а другой наоборот - показывает 220с а в реале 180! Кто их там настраивает??? Их ляпают тысячами!
Пт дек 27, 2019 20:36:49
серийные фены ненкоторых фирм порой врали безбожно это да...но ничто не мешае сразу вскрытть и откалибровать
потом вы это делать не станите просто привыкнете к вранью и вычислите поправку...
а разницу между алалом ии цифрой вы не уловили.... жаль почитайте обзоры этих платок...оно под паяло правда заточены но дорабатывютя под феню или НП легко
Пт дек 27, 2019 21:11:01
musor, какой смысл покупать новый девайс, чтоб его потом настраивать? Вот я этого не пойму! За что "бабло уплочено"? :))
Лучше я себе сам изготовлю управление и ни к кому претензий не буду предъявлять! :)
Фен - не такой особо нужный инструмент, как паяло. Его можно не спеша делать. :solder:
Пусть покупают готовое - безрукие! :roll:
А аналог я всегда смогу потом сменить на МК - это уже если совсем не устроит...
Пт дек 27, 2019 21:21:36
в принципе да но переделать ПОТОМ будет весмма сложно
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
я имел ввиду эту плату термосьтата
Пт дек 27, 2019 21:25:04
Я понял... но думал, что это только для паяльника. Там что, есть контроль оборотов турбинки?
Или колхозить рег оборотов на ЛМ317?
Пт дек 27, 2019 21:32:38
нет мотор турбинки надо делать отделным стабом можно и на 317(с радиатором) но луче холодный на 2576 особено актуално если будет мелкий корпус
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
на ютубе ксть 2 видео где из такой платы делают фен и нижний подогреф
Пт дек 27, 2019 21:35:33
musor, понял, посмотрим. Главное - нужно сам фен купить. Остальное - дело вкуса! :)
Всё, закончили, а то Оффтопим тут... :roll:
Пт дек 27, 2019 21:41:17
https://aliexpress.ru/item/32820059175. ... 33edYJzomJ
там самый дешевый фен с разьемом и быстрой доставкой сам там бралт год назад
Пт дек 27, 2019 21:43:05
Ну да, и у нас те-же 250-350грн! И не надо никуда ехать! Всё тут - дома. :)
https://prom.ua/p914064159-fen-payalnoj-stantsii.html
И магаз прямо тут на Привозе! :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 27, 2019 21:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 27, 2019 21:46:42
ну да и у нас можно взять и на месте но ...уже за 960р...
Пт дек 27, 2019 22:51:58
Специально разобрал свой уже видавший виды, получился довольно маленький. На радиаторе регулятор напряжение турбинки и симистор.
Пт дек 27, 2019 22:59:02
Телекот, Ну вот примерно так я и хотел. :) Только поаккуратнее, конечно! :roll:
Будет похоже на мой БП для паяла:
Пт дек 27, 2019 23:05:09
просто как всегда для себя нет времени довести до ума. :))
Пт дек 27, 2019 23:11:17
Я свой паяльник собирал день... Но до этого продумывал и искал материалы три месяца. :)))
