Чт фев 13, 2020 08:14:20
Нужны не слишком дорогие светодиоды инфракрасного диапазона для прожектора подсветки камеры. Желательно матрицей ватт под 30-50, чтоб дешевле, чем кучей набирать. Случайный на пробу нонейм 3 вт проверял - светит слабо, как будто там 5% кпд от силы. Проверять экспериментально разные не вариант из-за времени и стоимости доставки. Длина волны без особой разницы, главное, чтоб в темноте не было видно свечения. Лазерные модули не рассматриваю, на такую мощность набрать очень дорого. Заранее спасибо за советы!
Чт фев 13, 2020 15:35:14
Если уж сильно мощный нужно, то наверное можно найти ИК прожекторы "Луна" (прожектор ОУ-3г )с списанных танков и БТР
https://img3.board.com.ua/a/2004441941/ ... -ou3g2.jpgУстроены просто- лампочка на 12...27в с высоким ИК излучением (ксеноновая шаровая лампа).
http://ulan-ude.dorus.ru/photos/22654552.jpgНа триста метров наверное всё осветит. Никто от вас в кустах не спрячется.
https://www.avito.ru/rossiya?q=%D0%BF%D ... A3-3%D0%B3
Чт фев 13, 2020 22:45:07
zenner
Не в курсе подобного, но судя по видео и фоткам там нет какого-то специального ИК фильтра, не пропускающего видимый свет. А вся суть в том, чтобы можно было снимать на камеру, но люди не могли видеть этот свет. Собственно как любая подсветка камер слежения, только нужно мощнее. Где достать фильтр, отсекающий видимый диапазон (и еще чтоб не сгорел от света в пол сотни ватт), да еще не по цене айфона - без понятия.
Пт фев 14, 2020 01:12:24
Как раз ошибаетесь. На "авито" продаётся прожектор с ИК фильтром- чёрная панель которая его закрывает, это и есть ИК фильтр.
https://82.img.avito.st/image/1/_xU8wba ... -oRkUfyIJAhttps://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9718 ... =250&h=188http://www.gaz69.ru/ipb/uploads/monthly ... 108929.jpgБез ИК фильтра его используют как обычную фару.
Включенный с ИК фильтром он светится фиолетовым светом (через камеру сотика) и его в темноте совсем не видно.
Нашел на авито ещё дешевле и тоже с ИК фильтром
https://www.avito.ru/olginskoe/mebel_i_ ... 1300807103
Пт фев 14, 2020 01:39:56
О, круто тогда, то что надо, спасибо!
Пт фев 14, 2020 02:04:45
Если решите брать на авито то обязательно что бы была целой лампа.
Запасные не дефицит, они часто продаются и на авито тоже или на форумах охотничков уродов.
Пт фев 14, 2020 08:28:18
У меня есть такой фильтр, темное стекло (от БТР) , рефленное изнутри, типа маленьких линз. Работает от любых ламп накаливания.
Сб фев 15, 2020 02:54:30
Хм, засомневался, что эта лампа заменит светодиоды. Ксенон по спектру близок к солнечному в видимом спектре (раз лампа именно такая, а не накала), советские ксенонки типа дксш и им аналогичные дают около 30 люмен на ватт против светодиодов 100+ люмен на ватт (вот только ИК светодиоды похоже сильно слабее?). У светодиодов спектр весьма узкий (не считая люминофора конечно у белых), а у ламп размазан очень широко, в том числе УФ, а колба не факт что кварцевая. Фильтр тоже не факт что сильно прозрачен в ближнем ИК, из чего он изготовлен и спектр поглощения я так и не нашел. Все вместе это складывается в печальную картину полезной световой мощности, камеры с их слабой чувствительностью в ближнем ИК вместо воров увидят силуэты, потом не распознаешь. Еще не уверен, но зажигание ксенонок ведь дает некоторый шум, значит надо будет на накаливания заменить. Я в чем-то не прав в этих рассуждениях?
Сб фев 15, 2020 03:11:43
неправ ты в одном
1 для идентификаци преступника/подозореваемого закон требует фото
в видимом спектре ващи ик /уф фотки може спустить в сортир или подвесить на доску позорра не боле...(и то могут в сут подать)
2 закон ЖЕСКА запрещает ОДНОЗНАЧНО СКРЫТОЕ ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ!
камеры видеофиксаци должны стоять открыто в ряде случаеф когда они явно не видны требуется ТАБЛИЧКИ "ВНИМАНИЕ ВЕДЕТСЯ ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ"(ст137/138УКРФ)
учите закон а то сами по другую сторону окажетесь...
Сб фев 15, 2020 05:05:20
Это с какой стати не заменит?
Если лампа предназначена для освещения перед бронетехникой пространства для работы приборов ночного видения, а видео камеры в любом случае возьмёт ту часть спектра, к которой наиболее чувствительная.
УФ для видеокамеры не нужен- в них стоит "синее стекло"- УФ фильтр. Если его убрать то начнётся искажение света с разным освещением.
Тут нужна именно мощность а лампа обеспечивает это не хуже светодиодов.
У меня есть 30W ИК светодиод, я его тоже покупал для освещения. На стене белое пятно получается. Пробовал разные фильтры- сразу теряется мощность.
Лично я для видео наблюдения выбрал бы такую лампу- она по сути вечная, корпус -повредить нереально, моща отличная. Я по армии помню эти осветители.
Вс фев 16, 2020 04:08:38
musor
Все понятно, значит надо ставить фотобудку для воров. Я б сказал, что думаю про эти законы и тех, кто их пишет, но забанят. Ладно, найду какой-то другой вариант.
