Вт ноя 09, 2010 11:38:12
Очень надо схема цифрового термометра чтобы измерял температуру до 400с градусов, спасибо!
Вт ноя 09, 2010 17:25:04
а мнеб для компа термометр градусов до 50
Вт ноя 09, 2010 17:38:46
robokot писал(а):а мнеб для компа термометр градусов до 50
На МК и датчике DS1820 таковых пруд пруди
Вт ноя 09, 2010 20:31:30
Если высокая точность не нужна для компа можно схему из журнала "Радиоконструктор" за 2009 год №11, стр. 29. А для высоких температур схема где-то в "Радио" на термопаре и КР572ПВ2 видел.
Ср ноя 10, 2010 10:32:03
Proff писал(а):Очень надо схема цифрового термометра чтобы измерял температуру до 400с градусов, спасибо!
http://www.atspribor.ru/index.php?productID=339 А готовый не устроит?
Ср ноя 10, 2010 22:03:31
может есть у кого то все таки есть схема термометра измеряюшего от 0 до 400 градусов можно больше желательно на светодиодных индикаторах или же схема термо регулятора цифрового ват так на 500 или больше очень надо !
Чт ноя 11, 2010 15:58:34
Смотря какая точность нужна...
И каков бюджет...
Хороший результат можно получить если использовать платиновый датчик-АЦП-МК. Такще обеспечить стабильность референсных источников и минимизировать шумы.
Функции МК при этом: сбор информации с АЦП, сравнение с таблицей калибровки, интерполяция, вывод. Может быть, интерфейс с компьютером.
Таблица калибровки получается, соответственно, при калибровке )) — сравнении того, что намерял девайс, с показаниями эталонного термометра.
Для большинства же бытовых применений достаточно того мультиметра, который вам уже посоветовали. Но там довольно низкая точность. Зато и цена вопроса низкая )))
Если это то, что вам надо, тогда непонятно почему бы готовое китайское не купить? Сами делать замаетесь и будет дороже.
Чт ноя 11, 2010 16:10:24
Товарищу лень самому искать
Вот посмотри журнал "Радио" №2 за 2002 год, стр.31.
Чт июн 30, 2011 19:37:57
nik-as писал(а):Если нужна индикация на светодиодах, меняешь микросхему 7106 на 7107
А если не меняю на 7107, 7106 с помощью транзистор для светодиод нельзя?
Пт июл 01, 2011 06:50:51
Нельзя.
