Вт авг 26, 2008 20:20:43
накрылась термо реле в холодильнике. которое регулирует температуру в морозильнике и включения движка. если схема (простая) что бы заменить её? спасибо.
Вт авг 26, 2008 20:37:45
новым, аналогичным термореле для данного типа холодильников...
Вт авг 26, 2008 20:41:54
для старого "минска"
Вт авг 26, 2008 21:18:41
Можно сделать таймер. Например, 5 мин работает, 10 мин-выключен. Способ простой и достаточно действенный. Ну, или сделать электронный регулятор. Тоже работает.
Вт авг 26, 2008 21:51:29
Вряд ли такое возможно. В данном случае вероятность порчи продуктов стремится к 100 процентам.
Для примера:
1.При "первом" включении холодильника, время выхода температуры внутри на заданный режим неопределенно, либо достаточно долго.
2.При единовременной загрузке холодильника достаточным количеством продуктов, время выхода на заданную температуру близко к "потере" скоропортящихся продуктов.
3.При малой загрузке холодильника, в рабочем режиме, включение будет происходить неоправданно часто, что приведет к увеличению расхода электроэнергии и износу рабочих частей холодильника.
Вт авг 26, 2008 22:42:05
Возможно, возможно. Во-первых, длительность вкл-выкл можно регулировать; во-вторых, через час температура стабилизируется. Ну не бывает же, что за сутки холодильник полностью опустошается, а потом- заполняется? У меня- точно нет..
Вт авг 26, 2008 23:09:54
Ну хорошо, Сэр Мурр, наши мнения разделились....
Решать автору вопроса, в конце-концов ему пить молоко из холодильника, управляемым таймером...
Вт авг 26, 2008 23:18:32
У меня несколько лет так работает. Делал "времянку", но ...
Вт авг 26, 2008 23:30:04
rim2008 писал(а):для старого "минска"
Имхо, пойти на базар (в магАзин) и взять
любое термо реле какое приглянется!
Принцип у них у всех одинаковый - размыкающаяся пара контактов.
Температура у всех холодильников тоже примерно одинаковая...
От морозилок брать не надо, они на -25*С заточены...
Или имелось в виду пусковое реле, которое защитное, и пусковую обмотку мотора комутирует?
Ср авг 27, 2008 00:52:57
Kotische писал(а):взять любое термо реле какое приглянется!
А ток-то разный.
Можно сделать электронный термостат и приспособить его на место реле.
Ср авг 27, 2008 18:22:18
А ток-то разный
Да нет пусковой ток компрессоров разных фирм примерно одинаков
так что в принципе любое реле подойдёт, при желании можно наверное и родное найти
Ср авг 27, 2008 18:26:57
спасибо за советы. возму в оборот все возможное прилагаемое.
Ср авг 27, 2008 19:39:13
SLvik писал(а): пусковой ток компрессоров разных фирм примерно одинаков
И разных мощностей тоже?
Ср авг 27, 2008 23:08:24
Ну мы же рассмариваем бытовой холодильник, а не холодильный ангар местного мясокомбината
Бытовые холодильники тоже разные бывают. Паятель.
Ср авг 27, 2008 23:28:54
Да ладно вам, горячие финские парни.... Так как эти реле механические, лишние сотни ма точно их не сожгут. Если очень болит душа, то пускатель типа ПМЕ спасёт от сомнений, он не сгорит точно
Да я вообще за электронный вариант. Паятель.
Чт авг 28, 2008 00:04:42
Паятель писал(а):Да я вообще за электронный вариант.
Это ГОРАЗДО сложнее...
Чт авг 28, 2008 12:26:13
Вот и я о томже термореле и реле в электронном управлении рассчитаны на ток 10А.
Чт авг 28, 2008 16:19:04
Термореле (регулятор температуры) рассчитаны на 10 А?? Некоторые, может быть, но точно не те, что
Блин, ну не мог я пройти мимо...
Пт авг 29, 2008 00:19:10
Завтра на работе гляну на плату от первого попавшегося холодильника скажу, к стати в последнее время вместо реле применяют семисторы.
Пт авг 29, 2008 10:14:01
В момент пуска компрессор потребляет до 5 А. После запуска примерно 1 А. На многих современных холодосах вместо термостата используют эл. платы. Но там это действительно нужно (управляют ТЭНами, вентиляторами...). Проще поставить родной термостат, если холодос однокамерный ТАМ 112, если двух ТАМ 133. Ну, если уж хочешь электронику поищи в яндексе по словам "Термостат на балконе"
