Сб авг 30, 2008 19:27:47
когда s2 разомкнут то лампа светиться(s1 при этом может скоко угодно раз переключаться лампа все равно должна светиться) когда s2 замкнулся лампа погасла, s2 разомкнулся - но лампа не горит до замыкания s1, после замыкания s1 лампа загорелась(важно первое замыкание после первого замыкания лампа никак не реагирует на замыкания размыкания s1) и так по кругу
- rusplan.rar
Сб авг 30, 2008 19:51:08
Тему переименовал.
На реле сделать управление возможно?
Сб авг 30, 2008 19:54:39
всмысле место лампы реле?? можно и транзюк
Сб авг 30, 2008 20:21:44
Любой RS-триггер
Сб авг 30, 2008 20:22:45
а поподробнеее, со схемкой???
Сб авг 30, 2008 20:33:13
тоесть если например на входе s триггера будет висеть о то пока он не убереться то вход R несработает?? я правильно понял??
Сб авг 30, 2008 20:50:06
К S и R подключаете кнопки. При нажатии на R триггер будет находиться в устойчивом состоянии ноль (на прямом выходе ноль), при нажатии на S, триггер перейдет в устойчивое состояние единица (на прямом выходе единица). Что и требовалось по заданию первого поста.
Вс авг 31, 2008 01:58:24
То есть, как я понял, должно быть так - s2 является главным выключателем, а s1 устанавливает RS-триггер (сбрасываемый по s2).
Тогда так - s2 сажаем на вход сброса (если он инверсный, как у 155ТМ2), и когда s2 нажато, то триггер сбрасывается и включение лампы запрещено. А когда s2 отпущен, то при первом нажатии s1, подключенной к входу установки, триггер установится. Но при таком включении надо снимать сигнал с инверсного выхода. Т.е. когда отпущено s2 и нажато хотя бы раз s1 у нас на выходе будет нолик, а в остальное время единичка. Надо только решить, как вы лампу запускать будете. Я ваше вложение в первом посте открыть не могу, посему пока не понимаю остальных условий задачи.
Вс авг 31, 2008 08:31:37
спасибки усем за помощь (у меня чё-то башка неварила) , я уже понял как мне ЭТО сделать
