Чт июн 19, 2014 19:09:59
Ребята помогите кто скачивал искатель скрытой проводки Дятел на отечественной микросхеме к561лн2 выкладывал пользователь kollapse сделал плату Лутом впаял все детали точь в точь напряжение в норме но при подключении кроны светится светодиод и тихо трещит при нажатии любой из кнопок гаснет и замолкает . Какой косяк может быть. Кто делал отзовитесь!
Пт июн 20, 2014 11:21:24
http://electro.ks8.ru/docs/detektor.htmодна из схем- ваш ДЯТЕЛ
там про настройку почитайте
Пт июн 20, 2014 17:14:58
Пробовал и настраивать подстроечником чуствительность регулируется но почему при нажатии кнопок все гаснет и замолкает хотя должно быть наоборот при нажатии прибор должен начинать работать.А тут при подключении батареи уже не пищит а трещит.Выкладываю фото моего прибора и плату в формате lay .Кто паял такую схему отзовитесь.
- искатель скрытой проводки.lay
Чт июн 26, 2014 14:55:54
Схема где по которой собирали? Толку-то от готовых плат, врятли кто захочет их реверсить чтобы подсказать что там не так.
Чт июн 26, 2014 17:00:27
Вот схема по которой собирал
Чт июн 26, 2014 23:25:20
Значит кнопки неправильно подключил. По схеме видно, что они разрывают питание. Значит проверяй кнопки, правильно ли они скоммутированы на плате. Может, кнопки просто напросто замыкают, схеме очень мало тока надо чтобы начать проявлять свою жизнь... грязь в кнопках которая проводит ток - и получаем эффект. Активный флюс с платы смыл?
Пт июн 27, 2014 06:12:37
Делал по проекту kollapse который выкладывал на этом сайте, проект выклыдываю.Кстати флюс всегда смываю а кнопки с нуля.
- проводки.rar
Пт июн 27, 2014 06:46:21
Ну так неудивительно, у тебя питание на схему подается постоянно.
Пт июн 27, 2014 13:32:24
в проект не смотрел, мож и ошибусь. Но я предполагаю, исходя из схемы, что используются сдвоенные кнопки. При нажатии любой должно подаваться питание и заодно выбираться один из режимов. Кнопки, что у тебя -- одинарные и у них пары выводов всегда замкнуты.
Вс янв 04, 2015 16:58:17
Привет всем!!!
Скажите, какое напряжение должно быть на истоке транзистора?
Надо ли подбирать полевой транзистор?
Ставил:
BF245A -0,4B
КП303И - 1,5В
КП303Е - 2,7В
на схеме указано 3,15В
Схема работает у меня неустойчиво, тихо пищит пьезоизлучатель, выходной генератор периодически затыкается.
В чем может быть проблема?
Схема:
Вс янв 04, 2015 18:33:45
напряжение надо выставить по постоянному току, сенсор при этом скорей всего надо заземлить на общий провод, чтобы наводками не мешал. Настроить надо это напряжение резистором который ниже и посмотреть осциллографом в этой точке - там должно быть напряжение переменное когда касаешься сенсора.
То что пищалка пищит тускло... наверно, она не рассчитана на 5 вольт. А светодиод, вместе с ней в полный накал светится или тоже едва-едва?
Вообще схема несколько неудачная, питается от 9-вольтвой батареи... сейчас есть микросхема 74HC14 которая работает начиная от 2В и ей не нужен полевик на входе, у нее на входах и так полевики стоят. Разбирал один детектор на такой м/с - он работает с сенсором прямо через пластик корпуса и специально ограничили его входное сопротивление на уровне 250МОм (12 шт. резисторов последовательно по 22МОм).
Вс янв 04, 2015 21:41:33
Я так и проверял, затвор закоротил на массу, резистор 100кОм(104) ставил и 500кОм и 1МОм, изменения всего на 0,1-0,2в. Ослика нет
Пищалка работает громко монотонно, если убрать диод 1n4148, но не постоянно, бывает затыкается.
Светодиод тоже светит в полнакала, но что интересно, при собранной схеме без светодиода, пищалка вообще не работает. Что за чудеса?
Вс янв 04, 2015 23:29:48
На переменном резисторе(если отключить конденсатор на 150пФ) должна быть половина напряжения питания. Если это не так, значит что-то нахимичили с микросхемой или разводкой.
Все-таки надо бы посмотреть что там осциллографом. Подозрительно это всё.
Пн янв 05, 2015 21:26:49
Alexeyslav писал(а):напряжение надо выставить по постоянному току, сенсор при этом скорей всего надо заземлить на общий провод, чтобы наводками не мешал. Настроить надо это напряжение резистором который ниже и посмотреть осциллографом в этой точке - там должно быть напряжение переменное когда касаешься сенсора.
Если есть схема на микрухе которую ты описал 74HC14 выложи пожалуйста
Вт янв 06, 2015 00:24:04
Срисовывал с платы, номиналы конденсаторов были измерены т.к. SMD. R8 сильно уменьшил, ибо с номиналом как там пищит с частотой ~2Гц. Примененная микросхема еще раз повторюсь чтобы была в сообщении со схемой - 74HC14. Пищалка нужна на 3В со встроенным генератором. Единственный транзистор идентифицировать не удалось, но по всей видимости пойдет ЛЮБОЙ маломощный NPN.
Вт апр 10, 2018 18:53:32
б........ ток допер что лн2 открытый коллектор, а я на НС04 собрал, реагирует на все кроме проводки. ток вот непонятно как эта схема на лн2 вообще может работать... чудеса какие-то там явно несколько деталюшек недорисовано, возможно специально
Чт апр 12, 2018 05:50:24
Какая именно схема?
Пт апр 13, 2018 00:31:58
та что у автора в 5 посте от дятла на 561ЛН2, а я ее на на 74НС04 собрал, ну естественно поменяв цеколевку
наружную проводку конечно видит, выключатели с розетками видит, (но для этого и прибор ненужен) стены видит, независимо есть там проводка или нет, причем даже деревянные, на бетон вообще не пробовал
надо наверное делать чтоб конкретно только на медь или алюминий реагировал и никакие гвозди не мешались
Последний раз редактировалось
_gen_ Пт апр 13, 2018 22:31:57, всего редактировалось 1 раз.
Пт апр 13, 2018 11:43:05
Это не металоискатель. Стены он видит потмоу что железобетон и наводки на внутреннюю арматуру. Любой детектор поля будет точно так же фонить.
Сб апр 14, 2018 18:47:17
эээ... да, и с каких пор 561ЛН2 с открытым коллектором? Когда это CMOS-микросхема с простейшими по конструкции симметричным выходным каскадом. Именно поэтому она и работает в линейном режиме в этой схеме. Иначе там вообще небыло бы никакого звука.
