Пн фев 12, 2018 20:25:54
Доброго времени суток!
Подскажите (по возможности со схемами) устройства на подобие реле, чтобы при подаче питания 5в включалось питание от сети 220в? Суть просьбы такова: есть несколько камер видео наблюдения (в целях экономии - обычные вэбки) питающиеся от 5в и подключенные к пк по usb. При выключении/включении электричества (в силу местных обстоятельств) камерам для включения кнопки ненужно, в отличие от пк. Чтобы это хозяйство заработало, бежать 1,5 км, особенно зимой, жуткие ломы.
Прошу не пинать, если подобная тема уже поднималась - пролистал по диагонали форум и, возможно, из-за своей малограмотности в радиоэлектроники и не понимания сленга пропустил тему.
Живу на краю географии, до ближайшего магазина с радиодеталями 400 км, использовать приходиться то, что наковырял из вышедшей из строя электроники и т.п. Так что ресурс ограниченный.
Пн фев 12, 2018 20:58:55
У ПК в биосе можно настроить включение при появлении питания.
Пн фев 12, 2018 21:26:13
Только сомнительно, что после нескольких аварийных выключений система на ПК не пострадает. Иногда достаточно одного неудачного выключения, чтобы потребовалось восстановление системы.
Пн фев 12, 2018 21:55:56
Вопрос настолько не профессионально (или просто до безобразия не внятно) поставлен, что совершенно не понятно чего человек хочет. Где какие камеры, кто там за 1,5 км? Чего и от чего питается? Кто и где у него выключается и кто должен включаться?
Так что экстрасенсы тутошние видимо в отпуске, а простым смертным так далеко плоховато видно.
Пн фев 12, 2018 21:57:53
SSR mosfet relay, Солид стэйт реле на 2-х мосфетах, загуглите сами, схема очень простая
Пн фев 12, 2018 23:59:32
херня настроить автовключени после востановления питания...
Вт фев 13, 2018 09:46:29
Было бы так просто - не было бы темы.
valentinovich писал(а):Вопрос настолько не профессионально (или просто до безобразия не внятно) поставлен, что совершенно не понятно чего человек хочет. Где какие камеры, кто там за 1,5 км? Чего и от чего питается? Кто и где у него выключается и кто должен включаться?
Что же здесь непонятного? При подаче питания 5в должен включится прибор работающий от 220в, все остальное - лирика...
kaetzchen писал(а):SSR mosfet relay, Солид стэйт реле на 2-х мосфетах, загуглите сами, схема очень простая
Огромное спасибо! Именно то, что нужно. Видать не все "тутошние экстрасенсы в отпуске"
Вт фев 13, 2018 10:24:21
Как-то делал
нечто подобное - до сих пор пользуюсь!
Вт фев 13, 2018 11:03:26
Как-то делал нечто подобное
Тоже не плохо.
Вт фев 13, 2018 14:06:32
Только в схеме той ЗАМЕЧАНИЕ.
Оптрон имеет зеро-кросс схему, а кнопа -такого не обеспечивает.
Симистору ускоренный износ обеспечен.
Уж лучше дублер на КР1118ПМ1 с кнопой/оптроном в управлении.
Вт фев 13, 2018 14:12:21
Что-то не понял по поводу кнопки: оптрон специально с зеро-кроссом для управления симистором и откуда ускоренный износ? Тем более в даташитах публикуют эту схему
Вт фев 13, 2018 19:07:14
Не знаМ, может в данном случае и заблуждаюсь, но помня, что все гениальное должно быть исключительно просто, то вместо -
хотя тоже вариант, не претендуя впрочем на гениальность, так же вижу решение просто на реле.
Что однако и передаст синус без, хоть и малых, но искажений. И потом в глубинке наковырять релюхи Имхо гораздо проще, чем оптроны с симисторами или оптосимистор.
Finibus'у удачного решения проблемы.
Вт фев 13, 2018 19:51:00
Согласен, вариантов много, но иногда нужен малый ток управления, что с обычным реле на нужный ток коммутации не получится...
Вт фев 13, 2018 21:23:17
с обычным реле на нужный ток коммутации ...
Даже не глядя на новые в мини дип корпусах - старые, добрые "РГК-15" при 5 в. будет 7-10 ма.
Ну и 1,5 км. тоже ведь не ЮСБишными 5 вольтами гнать.
Но это мы похоже как бы между собой, друг с другом согласные.
А ваять всё рано ведь ТСу, пусть и выбирает.
Вт фев 13, 2018 22:04:19
да при питани реактивки яб предпочел реле триаку в разы надежне и потерь 0-кстати триаку нуден радиатор у Вовки видимо дохлая нагрузка если бес него
при работе на заряд банок придется ставит 50а триак иначе он сразу сгорит.. при1 пуске БП...
если с мощным реле на 5в питания реле есть проблема решение такое берете пускатель на 230в 50гц и комутируем его обмотку оптроном MOCxxxxx но без зеро кроса желптилно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
что до твердотелных силовых оптореле ка тут предложили можно но не бюджетно
Ср фев 14, 2018 10:16:42
Что-то такое весьма забавно на мелких одноплатничках делается (платка размером с кредитку примерно). Жрет ваттов 5, кроме 5V ничего и не надо, при появлении питания - включается само. Если надо можно чем-то в духе powerbank подпереть на несколько часов, так что выключение электричества не приведет к срыву работы камер. И по минимуму motion detect и при его наличии например заливку мувика на FTP (или рассылку смс, или что там кому нравится) потянет даже 10-баксовая платка. А кто где живет при этом вообще похрен, если там почтовое отделение есть.
А еще я для эксперимента дергал питание, завешивал систему на уровне ядра и проч. Система так и не содохла от всех мытарств. А при жестком зависоне - аппаратный watchdog через 10 секунд приводил все в нормальное состояние. Это так, хинт как такое может быть, если уметь этих кошек готовить
Ср фев 14, 2018 10:49:03
linuxdude сдесь вопрос был про питание включит судя по всему ТС не хочет торогать свое железо и ДАЖЕ КОВЫРЯТЬЕКГО НАТРОЙКИ
обычно В ПРОМУСТРОЙСТВАХ все эти функциитам есть надо толко активировать
а колхозу там не место кстати для питания сигналоки камер давно делают ИБП12 и его клоны там стоитт 12в7ач АКБ должно хватать на время провалов питания сам сервер питают обычный UPS-тоже промтипа
а костыли это проблемы приемки обьекта и главно если что случилось вам отвечать
Ср фев 14, 2018 12:57:18
Да собственно если кто-то хочет каменным топором фигачить, спрашивая какими лианами прочнее крепится - мое дело подсказать что уже существуют бензопилы. А если кто жалуется что пила тяжелая и пилить медленно - ну, лол
С чисто практической точки зрения - подпереть часов на 5 такую штуку как делать нехрен. При вменяемых размерах и габаритах всей инсталяции и минимуме технических проблем. А компьютер так - эхехе. Кстати не вижу проблем сделать из 12 вольтов 5 степдауном, если уж надо. Но если с добычей всякой экзотики проблема, powerbank который может заряжаться и одновременно питать девайс - менее экзотика чем охранно-индустриальное на 12 вольт, такое где попало не валяется.
А что до приемок - не нервничайте вы так, я видел тысячи подобных устройств в индустриальном применении. Да, производитель был поприличнее, стоило не 10 баксов а все-же 25-50. Зато с долговременной доступностью, индустриальным диапазоном (эта фигня еще и запустится в -30 на холодную, в отличие от писюка) и нормальной документацией. Но для системы наблюдения "частного" характера как правило нет смысла платить в 2-3 раза за эти свойства.
Ср фев 14, 2018 14:49:37
каговорится Хозяин _Барин
