Чт апр 26, 2018 19:10:55
Для централизации управления и синхронизации в целом нескольких линий освещения и реклам (около 10 групп) нужно готовое решение с часами, которые бы включали все группы вечером и отключали утром. Часы желательно чтобы автоматически сдвигались со сменой сезонов. Расстояние между точками подключения групп - 100-200 метров. Местность очень пересеченная, поэтому проводные каналы и волс - ээм... не очень бы хотелось тянуть...
Посоветуйте что нибудь на gsm
Чт апр 26, 2018 19:31:47
Использовать любой комплекс телемеханики типа ТМ-88 не?
Чт апр 26, 2018 19:36:36
ну ЖСМ синхронизация времени очень точная уже и перевод времени автоматом. СМСки отключить, стереть сервисный центр в настройках
накупаем мобилы, гуглим как сделать"де-то-на-тор из сотового телефона", хотя Вы и так вкурсе и ставим ВКЛ\ВыКЛ одной кнопкой+ релюхи, вносим номер телефона эксклюзивно на прием дальше можно без звонка а по встроенному календарю опционально то-же включать. конечно лучше c помощью DTMF передвать комманд
можно еще беспроводный DMX.
Чт апр 26, 2018 19:47:26
Есть же датчики световые, нафига тебе все вместе чтоб включались? А если там суммарно под мегаватт врубится одновременно нагрузка, какая охеренная просадка будет и прочие нехорошие вещи
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Изза таких оптимизаторов потом все ломается у людей
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Или тогда как предлагали с телефонами деревянными, только чтобы все поочереди включались. Пусть через 30 секунд или минуту. Раз в два месяца проехал по участку с каждого телефончика смску отправил чтоб симки не забанили
Чт апр 26, 2018 20:00:42
еще для смартфоном (андроид) есть проги для автоматизации звонков, тогда на ИУ можно взять ваще древнючие мобилы и даже время на них выставлять не нуно
Чт апр 26, 2018 21:19:22
Зачеи всякие ЖСМ ... СМСки... DTMF комманды ? Вам же ясно сказали:
stereo писал(а):Расстояние между точками подключения групп - 100-200 метров.
Центральный пульт управляет несколькими линиями освещения и рекламами... Нужен обычный беспроводной канал связи. На расстояние 100-200 метров работают практически любые радиомодули.
Пт апр 27, 2018 13:17:34
ну да, если топология "солнышко", а если обьекты вытянуты в линию? на несколько км..
Сб апр 28, 2018 12:50:05
а какая разница? если обьекты вытянуты в линию... на несколько км.. то берём радиомодули помощней))
или (проще) все объекты работают в режиме ретрансляторов... Какие проблемы?))
