Состарить звук-чтобы музыка была как из старой радиоточки
Пт июл 06, 2018 11:48:50
Есть идея устройства, которое бы "состаривало" звук. Что я подразумеваю под состариванием:
1. стерео становилось моно
2. добавлялся шум
3. звук становился как из патефона или старой радиоточки 40-50хх годов.
Цель получить микросхему, которую можно было бы встроить в цепь скажем современного приемника, которая бы искажала звук таким образом. Хочешь слушаешь как есть, хочешь ностальгируешь в формате ретро.
Возможно уже обсуждалось и реализовывалось, но поиском не нашел.
Буду благодарен любым идеям и советам.
Последний раз редактировалось rytcher Пт июл 06, 2018 13:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Состарить звук-чтобы музыка быка как из старой радиоточк
Пт июл 06, 2018 12:03:51
для начала снимаешь АЧХ скажем...патефона ( телефона, тарелки радио)
потом сторишь соответсвующие фильтры и вкорячиваешь в приёмник ( или ещё куда)
добавляешь генератор шума- и балдеешь
с микросхемой сложнее
заказная тебе влетит в копеечку да ещё при условии заказа не менее 1000 штук :)
компьютерная программа ..их есть причём халявных
Пт июл 06, 2018 13:18:47
Спасибо за идею. Теперь конечно нужно обдумать реалистичность исполнения. Программ да, много, но их не поставишь в портативный приемник.
Re: Состарить звук-чтобы музыка была как из старой радиоточк
Пт июл 06, 2018 22:42:07
Там не только АЧХ, но еще определенный характер нелинейных искажений присутствует. Может вам копнуть в сторону имитации лампового звучания на транзисторах? Будет не микросхема, а аналоговая схема.
Пт июл 06, 2018 22:56:10
прог тьма на выбор: выставляешь год и жмешь "ввод"!
Сб июл 07, 2018 02:19:21
rytcher писал(а):звук становился как из патефона или старой радиоточки 40-50хх годов.
Купи себе реплику радиоточки "тарелка" типа "Муромец 3м" и слухай себе на здоровье настоящий ретро-звук:
Сб июл 07, 2018 09:26:43
ему "в железе" надо
и-да ...нелинейность тоже надо имитировать
Сб июл 07, 2018 11:44:24
прогони через дешевый ацп-цап ну и фильтр ачх еще тоже
Ср июл 11, 2018 09:09:12
подскажите софт для примера.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
А не подскажете по компонентам. Из чего лучше собрать?
Ср июл 11, 2018 09:35:25
ВРОДЕ-Ж СОФТ ИЗНАЧАЛЬНО ОТРИЦАЛСЯ КАК МЕТОД?
ps
а ацп-цап...чем меньше разрядность- тем лучше эффект
Ср июл 11, 2018 09:49:18
Отрицался, но может и попробую. Интересно таки.
ацп-цап попробую.
ps
Чт июл 26, 2018 11:51:46
Многополосньій фильтр с составляющими 2,3,5,7 гармоник с возможностью управлять каждой...
Сб авг 04, 2018 00:39:20
2. добавлялся шум
Здоров! С помощью программы профессиональной аудиоредактор. Тема такая: звуковой сигнал входной обрабатывается в программе с приложениями, профессиональный аудиоредактор настраивается на любой вкус и слух, а на выходе нужный результат. Можно, например применить самый маленький планшет с операционной системой андроид. Я уже один раз на заказ выполнял такую работу. Заказчик любитель поностальгировать уже 2 года пользуется системой. После нескольких проб с разными схемами я нашёл вариант такой, о котором выше. Не зря же я учился на инженера-электронщика.
