Пт фев 14, 2020 00:04:31
goldenandy, вертикальный, печатаю третью итерацию - стараюсь вымучить приемлемую печать без поддержек. Как всегда хочется проверить что-то новое, какие-то мелкие идеи, короче развлекаюсь по полной). Как обычно, сам девайс для меня не самоцель, а средство изучения и освоения софт-н-хард инструментария. В данном случае моделирования и печати.
Пт фев 14, 2020 09:58:14
Очень занимательный процесс!!!!!
Сб фев 15, 2020 18:46:16
И все таки она вертится!
Устав искать отсутствие тайминга
полностью переделал плату внешнего датчика без дисплея, тут и новая Мега приехала
Залил прошивку с увеличенным временем пробуждения модема. Все работает, данные передаются раз в минуту. Верхняя строчка температура, влажность и давление в доме, нижняя- температура, влажность на улице( почему то нет давления) и вольтаж аккумулятора. От датчиков DS18B20 отказался на обоих блоках, оставив BME280. Установил фоторезистор- работает. Следующий шаг- собрать все по корпусам. Пока проблема с втулками и стойками, придется что то колхозить
З.Ы. Почему исчез тайминг- откровенно ХЗ!
Сб фев 15, 2020 22:52:48
samand587, я уже как то говорил, повторю слова великого до-мексиканского полководца Кецалькоатля, изрекшего за чашечкой какао перед битвой при переходе через Альпы - "Электроника - это наука о контактах".
Я не верю в дохлость мег. А вот в хреновые дороги и непропай - верю.
По давлению. Давление отображается всегда одно. Вы ж не разносите датчики на разные высоты.... 1 мм рт.ст. - это почти 11 метров высоты. Соответственно, какая разница, с какого датчика у вас давление? Оно будет одинаковое.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
samand587, А покажите фотки старой и новой плат ?
Старую желательно с двух сторон
Вс фев 16, 2020 02:17:57
samand587, мой Вам совет, поставьте во внешний блок DS1820 и сэкономьте тоже неплохой и более дорогой BME280. Давление на одной высоте одинаково и даже если Вы живете на высоком этаже а датчик давления внизу, разница давлений вполне детерменирована и определяется соотношеним, приведенным
goldenandy постом выше. Эта величина неизменная и вычисляется один раз.
Влажность на улице - это вообще ни о чем, она зависит от стольких причин и ситуаций и может быть совершенно разной в нескольких метрах друг от друга. Поверьте, я уже прошел этот путь.
Остается температура, а тут лучше ставить 1820, поскольку он измеряет температуру несколько точнее, чем 280.
И дешевле ) И корпус герметичный ) И проводов меньше )
А второй BME280 Вам пригодится на второй комплект этих замечательных часов.
Вс фев 16, 2020 06:07:23
Вот
Последний раз редактировалось
samand587 Вс фев 16, 2020 13:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 16, 2020 10:46:47
samand587, Ну что я могу сказать....
Увы, по фото лечение не получится.
Но совет. Плату нужно лудить. Всю.
Взять жидкую канифоль, несколько капель размазать по плате, можно подсушить. И потом паяльником с плоским жалом и небольшим количеством припоя пройти по дорожкам. Тем самым вы уберете возможные микротрещины и подтравы.
Потом промыть спиртом. Это уберет остатки канифоли и нагар (который может быть электропроводен).
Так же осмелюсь предположить, что это ЛУТ. Соответственно, попробуйте немного уменьшить температуру утюга, но дольше греть. Тогда тонер перенесётся, но при этом не будет расплываться и не нужно будет потом процарапывать между дорожками.
По влажности на улице. Датчик на балконе или за окном, особенно в условиях многоэтажной застройки - реально может врать. У меня есть четыре датчика температуры за восточным и южным окнами. Все показывают разную температуру. А датчик температуры в машине, стоящей во дворе - пятую температуру. С учетом того, что 280й в расчетах влажности использует значение температуры - влажность будет неточная. Хотите более-менеее корректные показания - выносите датчики хотя бы метров на 10 от всех зданий, ставьте в тени (в идеале в специальной метеобудке) и т.д..
Лучше меряйте влажность в помещении и ставьте себе увлажнитель воздуха. Ибо менее 30% в помещении - это плохо.
Чт фев 20, 2020 00:58:27
Пожалуйста! ))
Рад за Вас!
Вт фев 25, 2020 00:07:09
Добил первый вариант корпуса для домашнего датчика. Пока файлов не будет, выложу более подробное описание чуть позже. В мск смогу сделать несколько штук под заказ, в связи с покупкой принтера и моими опытами нужно прикупить пластика, а с финансами пока просада, принтер не из дешевых. Придется еще пару месяцев как минимум попоститься. У кого будет интерес, в личку.
Убил кучу пластика на эксперименты, выглядит всё вот так, комбинаций цветов три
Чуть позже опишу, я сейчас не дома и у меня интернет неважный.
Вт фев 25, 2020 14:45:02
goldenandy, спасибо за отличный аппарат!
Не могу в настройках разобраться с этими пунктами:
-переключение цветовой схемы по рандому;
- показ графиков метеоданных.
Вт фев 25, 2020 15:38:10
Сделал по первому варианту.Включил запустились, калибровку сделал. Не могу зайти в меню и в будильники. Месяц листаетс в обе стороны. Прошивался 1.3 и 1.4 прошивкой изменений нет. Где рыть?
Вт фев 25, 2020 19:32:06
repmvbx, возьмите тестовую прошивку вот в
этой записи.
Это прошивка-рисовалка.
Проверьте, что б у вас по всей площади рисунки рисовались.
samand587,
Эмммм... а что именно не получается ?
Цветовая схема по рандому включена тогда, когда иконка справа от кнопки превращается в циферблат со стрелочкой по кругу.
Графики - тап в нижней части по метеоданным. Выход из графиков - тап по времени.
Вт фев 25, 2020 20:16:05
Цветовая схема по рандому....
Графики ....
Все разобрался!
Спасибо!
Ср фев 26, 2020 09:59:38
repmvbx, возьмите тестовую прошивку вот в этой записи.
мега 32 этой прошивкой не шьётся. выдаёт ошибку
Добавлено after 1 hour 40 minutes 37 seconds:[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3586566#p3586566"]
pin1000 писал(а):В общем зеркало, но !рабочее.
- смотрите в приложенном архиве
Touch_v1.zip
Проблема решена этой прошивкой. Огромное спасибо за проделанную работу.
Ср фев 26, 2020 22:44:39
repmvbx, Стоп. Вы первую версию собрали ?!
Я про нее уже забыл давно... Проект из нее вырос и возмужал...
Чт фев 27, 2020 06:37:17
Вторые сутки стоит режим по рандому, но цветовая схема не меняется автоматом
Чт фев 27, 2020 11:13:26
samand587 писал(а):Вторые сутки стоит режим по рандому
Если вправа от кнопки "Цветовая схема" стоит стилизованное изображение основного экрана - это не рандомный режим...
При включенном случайном режиме можете подёргать питание. При каждом включении цветовая схема должна быть новая.
Чт фев 27, 2020 11:27:04
Я также включил иконку с часами имею ввиду изображение механических часов,и вот уже несколько часов изменений в изображении цветового различия нет, значит изменения должны происходить только при отключении и включении питания или есть какие-то временные интервалы.
Чт фев 27, 2020 12:28:48
Ну да, в таком случае срабатывает. Я то думал что смена через какое то время.
