Для рыбалки. Простой сигнализатор поклёвок.
Ср фев 27, 2019 10:41:18
Уже давно появились в продаже электронные сигнализаторы поклевки и разнообразные схемы. Мне захотелось собрать свой вариант, под мои нужды.
Сигнализатор нужен для ночной ленивой ловли карповых на спиннинг с кормушкой 50-70 грамм. Определился тем, что высокая чувствительность не нужна, а даже вредна. Сигнализация звук чтоб узнать о поклевке, но недолгий, чтоб не раздражать, и свет, чтоб узнать к какому из спиннингов бежать. Конечно низкое потребление и простота исполнения.
В качестве датчика взор пал на простой механический инкрементальный энкодер с щелчками, типа того который у колеса копеечной мышки. Простейшим способ управлять временем сигнализации это использовать емкость. Но для питания светодиода и зуммера, емкость должна быть достаточно большой, а это большее время зарядки и большой ток на контактах. На помощь был призван транзистор. Сразу отверг ключевой режим, так как хотелось минимизировать емкость конденсатора и по максимуму экономить энергию.
В итоге работа схемы должна быть такой:
При повороте энкодера контакт замыкается, заряжается конденсатор и открывается транзистор, включается зуммер и светодиод. Энкодер завершает цикл, контакт размыкается, постепенно разряжается конденсатор, напряжение падает, сначала затухает зуммер. Светодиод будет светить пока напряжение не станет ниже напряжения открытия перехода. Когда светодиод потух, потребление схемы стало меньше, чем может замерить бытовой мультиметр. Как бонус осталась часть заряда на конденсаторе.
Для чего, что на схеме:
Зуммер электромагнитный мало того, что издает звук, но еще и управляет током.
Светодиод не только светит, но и управляет отключением питания.
Транзистор, чтоб ток с конденсатора был меньше, следовательно и емкость, и ток на контактах.
Резистор, как опция для уменьшения тока на контактах, но от него прямо зависит время зарядки конденсатора и напряжение питания.
Подстроечник из-за зависимости времени сигнализации от напряжения, нужен для подстройки, тоже влияет на время зарядки конденсатора. Можно конечно стабилизировать напряжение, но из-за низкого потребления, посчитал излишним.
Схема прикидывалась на электромагнитный зуммер с генератором 1,5v 20мА , светодиод 25мА 1,7v , питание 3х1,5v , конденсатор порядка 1мf , напряжение на конденсатор порядка 4v, транзистор среднестатистический с коэффициентом порядка 100 и падением порядка 0,6v .
В железе не собирал, даже толком не считал, пока это просто мысли вслух.
Последний раз редактировалось Анатолий Андронович Ср фев 27, 2019 11:49:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Для рыбалки. Простой сигнализатор поклёвок.
Ср фев 27, 2019 11:47:01
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-3121916
Ср фев 27, 2019 12:06:05
Есть такое, только хочется конструктивной критики , для развития мысли, так сказать, а то агрономический инструмент не очень характеризует. :)
Ср фев 27, 2019 12:28:28
Микроконтроллера не хватает в схеме. А колокольчик проще , надёжнее и дешевле.
Ср фев 27, 2019 12:59:07
Я кстати против колокольчиков, которые не бубенцы, ничего не имею, даже по тональности приятнее, опять же романтика. Но честно, я не любитель пассивных методов ловли. Но бывает выезжаем втроём четвером на ленивую. И когда стоят по берегу по три спиннинга на каждого, а ты за столом чуть ли не спиной, не очень удобны колокольчики, хочется не просто знать, что дергает, но и какой именно.
А микроконтроллер это да, но проблемно, надо привод делать на катушку, приёмник для рыбы, автомат насаживания, и систему заброса. :)
Ср фев 27, 2019 16:40:25
Анатолий Андронович писал(а):Сигнализация звук чтоб узнать о поклевке, но недолгий, чтоб не раздражать
В качестве зумера можно использовать сигналку из магазинов фикспрайс (всё по одной цене):
Там переключатель на три режима - непрерывная сирена/отключенно/короткий мелодичный сигнал длительностью в несколько секунд - имитация колокольчика на двери, который дзынькает при открывании - закрывании двери.
Вот этот третий режим с малой длительностью и можно использовать.
Чт фев 28, 2019 22:54:21
Собрал прототип, конденсатор 0.68mF, зуммер 1.5v(1.3v-2v) ≤20mA(по факту ток достигал 27mA, светодиод 25mA(max60mA)630nm 1.7v(по факту минимум оказался 1.53v), Транзистор Hfe 820(при токе схемы 1200) на переходе падение порядка 0.6v. Оптимальное напряжение питания 3.6v, при этом напряжении зуммер орет 2 секунды, ещё 3 секунды притухает, светодиод светит 20 секунд, минимальный ток светодиода 11mA. После отключения светодиода, тока между светодиодом и минусом батареи, мультиметр не показывает.
Посмотрел цены на переменные резисторы и вспомнил как уху ел, стабилизаторы напряжения дешевле. Думаю ставить линейный стабилизатор с пином включения, и сигнал с энкодера закину на этот пин.
Какую функцию выполняет керамический конденсатор 1µF на выходе линейного стабилизатора с фиксированным выходным напряжением?
Чт мар 07, 2019 14:01:05
Это всё старо и не интересно. Попробуйте собрать простой гироскоп+МК
Не знаю на сколько он чувствителен, но зато вы точно сможете регулировать ВСЕ параметры, как индикации, так и чувствительности.
Даже можно попробовать сделать фильтры
Решение можно сделать размером чуть больше батарейки CR2032
Чт мар 07, 2019 14:06:27
Фигня эти сигнализаторы, может какая дура-рыба и зацепится. Некоторые породы рыб клюют с поднятием поплавка вверх, некоторые-плавненько в сторону.
