Схема с самовыключением
Вт мар 19, 2019 03:58:10
Здравствуйте, прошу помощи в схеме (12в) со следующими условиями.
1) Цепь должна быть замкнута по нажатии кнопки
2) Цепь должна быть разорвана по нажатии 2-ой кнопки
хотелось бы увидеть малопотребляемую схему (питание с мозгов)
Последний раз редактировалось vitya007 Вт мар 19, 2019 09:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема с самавыключением
Вт мар 19, 2019 05:04:39
Последовательно соединенные две кнопки. Первая с нормально открытым контактом, вторая с нормально закрытым. Потребление 0.
Вт мар 19, 2019 05:11:31
и таки мозгом управляется :) , но не у всех..
Вт мар 19, 2019 05:44:05
...кнопки...управление с мозгов...
Что такое кнопка? Что такое мозги?
Вт мар 19, 2019 06:20:05
микроконтроллер
Вт мар 19, 2019 06:24:12
посмотри в сторону бистабильных поляризованных реле (типа рпс32) потребляют вообще только при переключении
Вт мар 19, 2019 08:14:29
микроконтроллер
Подождём ТС.
Вт мар 19, 2019 08:48:57
Импульсное (бистабильное) реле спасёт отца русской демократии. :)
Либо обычное реле, в котором одну группу контактов использовать для самоблоткировки, только в этом случае потребление тока будет постоянно, пока реле включенно в режиме самоудержания.
Re: Схема с самовыключением
Вт мар 19, 2019 09:08:46
хочу уточнить.
1) Цепь питается с мозгов, а не управляется
2) Цепь должна быть разомкнута если пропало напряжение с мозгов
Вт мар 19, 2019 09:25:28
vitya007 писал(а):1) Цепь питается с мозгов, а не управляется
Цепь априори не может питатся с "мозгов", любая цепь питается от источника питания (сетевой блок питания, батарееи, АКБ)
vitya007 писал(а):2) Цепь должна быть разомкнута если пропало напряжение с мозгов
Реле, включенное в режиме самоблокировки при отключении питания размыкается.
Вт мар 19, 2019 10:53:21
Спасибо, получилась такая схема если кому нужно. вчера мозг вообще не работал.
Ради интереса, есть вариант собрать на транзисторах?
Последний раз редактировалось vitya007 Вт мар 19, 2019 10:58:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт мар 19, 2019 10:56:46
Выложи картинку на этот сайт. Не вижу.
Вт мар 19, 2019 10:59:18
обновил
Вт мар 19, 2019 11:02:48
зачем? если uC, то ищи "управление одной кнопкой"
