Подскажите как исправить схемку ( http://i11.photobucket.com/albums/a166/ ... or/PIR.jpg )
Мне нужно чтобы питание осуществляллось только от батареек, поэтому наверно 78L05 стоит убрать, также как и вход 9-12В (Х1). как тогда будет выглядеть схема? Vcc насколько я понимаю это питание(как раз от батареек?)? Еще я там углядел ключ (Switch) он для переключения питания батарейка/шлейф(то есть не от батарейки а от внешнего источника?). Мне это не надо, надо оставить одну батарейку (а вот куда ее подсоединять?) Вобщем надо чуть изменить схемку помогите, пожалуйста
Если что то PDF на схемку лежит тут http://www.electronic-kits-and-projects ... 0/3030.pdf
Лм-ку выкидываете нафик и все - остальное остается как есть, только на выходе, разумеется, Вы получите 5 вольт, точнее, чуть меньше.
Соответственно, питание заводится напрямую на микросхему на 1-ю ногу. Кондер 100нФ можно оставить. Даже нужно
Неплохо уточнить ток потребления устройства; а так же- не приведёт ли уменьшение напряжения питания к уменьшению чувствительности датчика. К Вашему сведению- батарея плоская с надписью "4,5В" -это при малых токах нагрузки, при 0,1 А напряжение здорово "просядет"-так что замерьте ток потребления всего устройства
