Здравствуйте Форумчане!
Сделал часики на Ив - 18!
Питание - батарейное (4АА элемента) и от сети.
Польская схема часов с немного переделанным питанием, см. "структурная схема",
работоспособность сохраняется при просадке батарей до 3.5в.
Ток потребления в момент старта кратковременный ок. 800ма,
в установившемся режиме - 270ма.
Накал питается постоянкой от 5.0в через диод in4007 итого напряжение становится 4.35в (может еще занизить? в темноте вижу что накал красненький)
(это второй преобразователь уже, первый был на транзисторах и питание накала было переменкой
но он был до жути не стабилен, почему то плавало анодное напряжение т.е. небыло стабилизации
решил не заморачиваться и питать постоянкой).
- Корпус выполнен из ламинированного ДВП в 9 слоев.
- Пластиковые детали печатал на 3д принтере, шкурил, красил в черный цвет.
- Стойка и напрявляющая - мебельная труба хром. наруж. диам. 25мм.
- заглушка с торца тоже из этой же оперы.
Схемы преобразователей (МС34063) с даташитов, с другими номиналами естественно, онлайн калькуляторов по
расчету в сети валом, кароч оч. понравилась эта микра
Прошивка своя, показывает дату (с 30 до 35 сек каждую минуту), время, и температуру ( с 35 до 40 сек каждую минуту) температуру можно еще вызвать
нажатием кнопки, дату нельзя...
Поправок на время и будильника пока нет (но может быть когда нибудь сделаю ...
- колпачки закрывающие винты, датчик, ножки, и передние кнопочки еще до конца не зачищены и не покрашены...
хотел загрузить три д модель, видео - не вышло, ограничение у этого сайта как в конце 90х... сорри...
И еще, фото не очень удачные, засветки сегментов нет вообще...
