Re: Переделка электронного трансформатора
Чт окт 02, 2014 12:36:56
arhimed2007 писал(а):... Кроме того, я включал в базовые цепи ключей прямосмещённые диоды для создания небольшой "ступеньки" выходного напряжения, чтобы избавиться от сквозных токов. Нагрев силовых ключей после такой доработки основательно снизился.
А можно здесь подробнее, пожалуйста?
Желательно - показать на схеме.
И какие диоды использовать?
Спасибо.
Чт янв 17, 2019 12:04:56
Вожусь с умным электронным трансформатором где есть плавный пуск и микросхемы, но изменять схему не хочу.
Без нагрузки (лампочки с холодной нитью) он не работает, не запускается. Хочу переделать под постоянное напряжение.
Поставил диодный мост и конденсатор. Не включается.
Сделал нагрузку - один (или пол?) виток на трансформатор и длинный провод в качестве сопротивления. Заработал! Без выходного конденсатора работает, но пульсации. С конденсатором его расколбашивает.
Поставил последовательно с диодным мостом дроссель. Во, теперь и с конденсатором работает! :write:
Нагрузочный провод заменил на еще один дроссель, намотанный так-же методом тыка.
Вроде работает... :)))
Главный вопрос. На входе нет электролита от слова совсем. Не ставить? И так вроде работает.
Сб июл 27, 2019 18:31:55
Добрый день.
Старожилы, подскажите, если внести в электронный трансформатор изменения, подобные цепи первичной обмотки силового трансформатора в этой схеме:
http://img.radiokot.ru/files/136144/med ... 71f61q.PNG
[url=http://img.radiokot.ru/files/136144/medium/1ygz71f61q.PNG][img]http://img.radiokot.ru/files/136144
А именно убрать конденсаторный делитель, первичную обмотку сделать частью последовательного колебательного контура, добавить дроссель для ограничения верхнего предела частоты при увеличении нагрузки?
Описание схемы с картинки https://www.radio-portal.ru/layout/37-p ... 57-36.html
Пн авг 05, 2019 20:08:55
Добрый день.
Не нашел кнопки редактирования сообщения, поэтому отвечаю себе же, чтобы не потерять цепочку.
Купил электронный трансформатор и внес изменения как в сообщении выше - диоды UF4007, добавил дроссель на 2.6мГн, родной трансформатор на 32 мГн, его перемотал, витков меньше стал 24 мГн (обмотка была кучей на одном боку, намотал виток к витку на всё кольцо), на вторичную обмотку повесил диодный мост (Шоттки) и Х конденсатор желтый 1 мкФ , конденсатор заряжается до 16 вольт, под нагрузкой (лампа 50 Вт) напряжение отсутствует, без конденсатора тоже - видимо конденсатор заряжается выбросами. На осциллографе один большой пик (видимо запуск с динистора) 10 вольт и затухающие колебания 0.2 Вольта.
Убрал трансформатор, оставил в контуре индуктивность 2.6 мГн и конденсатор 0.068 мкФ, пик 10 вольт остался, а после него шум, осциллограф намеряет 2.6-5 МГц. Диоды убирать боюсь - последовательный резонанс, пробьет конденсатор (наверное, я нечасто таким занимаюсь).
Замерял форму на резисторе обратной связи защиты от КЗ (в эмиттере нижнего плеча) - стабильно один импульс 0.9 Вольта и тишина. Полагаю, защита по току не дает запустить генерацию.
Погуглил LLC преобразователи, сложновато.
Подскажите легкий путь - как лучше сделать, чтобы получить электронный трансформатор с падающей характеристикой - на хх, например дает 24 вольта, а по мере увеличения нагрузки напряжение падает, например до 100А на КЗ или как-нибудь иначе, чтобы работало - LLC из электронного трансформатора, я сам не радиолюбитель, хочу попробовать.
Вт авг 20, 2019 15:29:53
Снова мяу.
Допустим я разобрался, почему у меня ничего не заводится. Для примера схема бп:
http://cxema.my1.ru/publ/teorija/teoret ... 9-1-0-5333
Скажите, пожалуйста, как мне посчитать количество витков обмотки I? Понятно, что можно подбором, однако колечко весьма небольшое, а проволока очень тонкая, подбором подбирать трудно, подскажите хотя бы какую-нибудь теорию по расчету аттенюатора Солонина?
Исходя из моих постов выше задача этой обмотки (I на рис. выше) только качать транзисторы на минимальной частоте, а дальнейшую раскачку будет делать токовая обмотка обратной связи.
Схема аттенюатора Солонина.
