Re: Подключение частотника к трансформатору тока
Ср апр 15, 2015 21:38:31
"Биред сивой кобылы". Асинхронный электродвигатель изменяет ток в зависимости от нагрузки на валу в пределах от 30 до 100% очень нелинейно. По Вашему методу нужно применять не ТТ а ваттметр.
Только куда проще настроить частотник на подаче на стабилизацию по моменту на валу подающего двигателя. Правда сюда не всякий пойдет... Да и начало/конец бревна ловить нужно.
Чт апр 16, 2015 15:52:59
Блок управления вибро-лотком китайский. ни схемы ни описания. вся документация на китайском языке. Резистор переменник диаметром см 4-5. не дорожечный - мотанный проволокой тонкой. по которой ползаем ползунок. ну... может 3-5 ватта.. непонятно. все надписи на нём китайские. цифрами только 470 написано. видимо это 470 ом. резистор управляет теристором.
Чт апр 16, 2015 17:18:49
В таком случае Вам нужен какой-то контроллер, преобразующий переменный ток в постоянное напряжение. Это - в лучшем случае. В худшем - преобразовывать придется в сопротивление, притом низкого значения.
Чт апр 16, 2015 20:48:06
Тогда задача в принципе несложна.
Значение среднего тока двигателя у вас есть(амперметр).
Осталось сделать стабилизацию выставленного значения тока путём управлением напряжением с датчика тока углом открывания симистора лотка.
Принцип ровно тот же, как в стабилизаторе тока: уменьшилась нагрузка - прикрылся регулирующий элемент, ток сохранился.
Увеличилась нагрузка - открылся регулирующий элемент, ток через нагрузку сохранился.
Само значение тока при этом можно в некоторых пределах устанавливать.
Схема будет просто стремиться сохранить заявленное значение силы тока двигателя.
Сб апр 18, 2015 08:03:50
dr.doc писал(а):В таком случае Вам нужен какой-то контроллер, преобразующий переменный ток в постоянное напряжение. Это - в лучшем случае. В худшем - преобразовывать придется в сопротивление, притом низкого значения.
Не гневите бога, ну зачем так всё усложнять?? В общем частично проблему я уже решил.
Установил реле РМТ-102. Через который пропустил одну фазу с двигателя. Измеряет ток . выставил значение порог при котором должен отключится лоток. Поставил пускатель копеечку разорвав питание лотка. Реле РМТ-102 у меня управляет пускателем. То есть токи на движке мельницы возрасли - реле отключило пускатель лотка. Токи упали - включается таймер на включение. хлоп и лоток опять заработал. Довольно дискретное управление получилось но какая-никакая автоматика.
Сб апр 18, 2015 12:30:25
Ну а что, дёшево и сердито. :tea:
Конечно изменение мощности привода лотка в зависимости от тока двигателя дало бы более качественную стабилизацию, но и схема бы получилась сложнее.
У вас получился импульсный частотный стабилизатор с очччень низкой частотой :)))
Ср сен 11, 2019 19:26:49
Всем привет, вот уже несколько лет прошло а ответа так и нет. Есть ли какие продвижения в вашей автоматике??
