Чт янв 11, 2007 18:46:20
Есть старый-старый кассетный плейер, ещё с тех времен когда батареек в нем хватало на 2 часа работы. На корпусе гордая надпись "STEREO", а внутри простейший моно-усилитель на 3-х транзисторах.
Так вот, вместо магнитной головки цепляем к етому чуду такой же старинный динамический микрофон (у меня был МД-201) с помощью экранированного провода., обрубаем питание моторчику, чтоб не жрал батарейки. Всё!
Закидываем микрофон любым доступным способом к соседу(соседке), нажимаем PLAY и собираем сплетни!
В моем случае был только один недостаток- тиканье будильника в прослушиваемой комнате мешало сосредоточиться.
Пт янв 26, 2007 21:10:29
Для любителей всякого рода "жучков" есть хорошие книжки (2 или 3) "Шпионские штучки" В.И.Андрианова и А.В,Соколова. По-моему, на библиотечных порталах:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 они были.
Сб мар 03, 2007 16:19:58
у иеня есть кассетный плейер, купленный 1,5 года назад. он пойдёт?
Сб мар 03, 2007 20:25:16
InkOgnito возможно смотря какой их тогда много было
Вт мар 06, 2007 17:01:12
блин, какой - я незнаю
... в выходные посмотрю!
а так - продавался в коробке вместе с чехлом, наушникамит, блоком питания... сам он такой в металлическом корпусе, с радио - это хоть немного, но поможет
Вт мар 06, 2007 17:26:36
Насколько я понимаю, динамический микрофон весьма большой. Это как будет смотреться микрофон? Это уже будет микрофонище!
Вт мар 06, 2007 22:26:14
Ну не такие они и большие, если только капсюль из корпуса вытащить! Хотя лучше - электретный, а ещё лучше "микро" микрофон - их сейчас полно. Размером чуть побольше булавочной головки, ну, или с транзистор типа КТ3102 (корпус ТО-92 (наш КТ-26))
Пн мар 26, 2007 14:48:24
Не так важен размер микрофона, как возможность его законспирировать. Даже относительно большой микрофон можно спрятать, положить в спичечный коробок, в тумбочку, за шкаф и т.п. Фантазия поможет.
