Пн янв 09, 2006 22:42:28
У меня тут завалялась приставочка для ящика - денди. Картриджей гора, но я не маленький же. Думаю, можно что-то сделать из этой фичи. Обсуждаем.
Вт янв 10, 2006 00:39:36
можно выдрать ВЧ блок и сделать передатчик
Вт янв 10, 2006 01:27:13
Давайте разберем Денди на составные части.
1. Мозги. Z80 в лучшем случае. Можно много чего сделать, но не на дендевской плате. Выпаиваем и делаем, к примеру, какой-нить мужыкальный звонок.
2. Конвертер ВЧ. Дикий кошак прально сказал, ВЧ передатчик, или по моднявому - видеосендер. Один чел крутит видак, весь дом смотрит
Можно увезти на деревню дедушке и сделать деревенскую телерадиостанцию
Серега те про енто много чего сказать может
3. Сетевой адаптер. без комментариев.
Вт янв 10, 2006 07:04:40
А ещё умные люди делают из старого ДЕНДИ генератор телевизионных испытательных сигналов( см. "Радио" и "Радиохобби")
Вт янв 10, 2006 11:36:06
Просто поражает превосходство Русского ума над китайским
Испытательные сигналы - ну так себе, а вот сетевой адаптер - интересно. А вот вопрос только что выдумал: как устроеные картриджи для дендю?
Вт янв 10, 2006 20:16:12
Две микросхемы- ПЗУ
Вт янв 10, 2006 22:02:25
Ну не обязательно две микросхемы, может и одна, и три, но есть желание писать свои игры
Ср янв 11, 2006 15:46:40
А может кто-нибудь дать распиновочку шины для картриджа? Может, можно как-то картридж с компом соединить? Я о подобном читал где-то.
Ср янв 11, 2006 18:17:28
Дмитрий Оленников писал(а):А может кто-нибудь дать распиновочку шины для картриджа? Может, можно как-то картридж с компом соединить? Я о подобном читал где-то.
А по какому интерфейсу?
Ср янв 11, 2006 19:51:35
Меня наверно не так поняли, или я чего-то не так сказал.
Я читал про эмуляторы для дендю-игр. Там, наверно, в конце концов, как-то информацию считывают через комп. Вот я и думаю: как можно компом взять данные из картриджа? Можно через LPT.
Вс янв 22, 2006 20:04:38
у меня есть сега старенькая, вроде одна фигня)) . Дайте линк или схему передатчика видеосигнала , кто смог такую вещь сделать)) . И разве в денди стоит Z80 ?
Вс янв 22, 2006 20:23:03
::: Серёга ::: писал(а):у меня есть сега старенькая, вроде одна фигня)) . Дайте линк или схему передатчика видеосигнала , кто смог такую вещь сделать)) . И разве в денди стоит Z80 ?
Я свою уже в шкаф убрал. Может кто-нить другой потрудится выложить.
Пн янв 30, 2006 19:14:09
Тут нашел картриджи от денди, и с удивлением обнаружил, что в даташитах такой микры нет. Кто нить может сказать, что это: GD74LS74A?
Пн янв 30, 2006 19:29:07
Это 74LS74 - два синхронных D-триггера с возможностью асинхронной загрузки. Наш аналог - 561ТМ2, если не ошибаюсь
Пн янв 30, 2006 19:47:52
Во как. Не ожидал, что так все просто. А вот это что: JAPAN MB8464-15 8812 T36? Что с этими тригерами можно сделать? У меня этот картридж нерабочий.
Пн янв 30, 2006 20:09:45
Енто ОЗУ 64 кб. Ищи как MB8464.
Из него можно сделать, например, диктофон на 8 секунд (при частоте дискретизации 8192 кГц и разрешении 8 бит)
Пн янв 30, 2006 20:09:59
Serega писал(а):Это 74LS74 - два синхронных D-триггера с возможностью асинхронной загрузки. Наш аналог - 561ТМ2, если не ошибаюсь
ТМ2 верно, только 74 серия это ТТЛ
Пн янв 30, 2006 20:12:47
Ну значит 155ТМ2
Вт янв 31, 2006 02:28:55
Serega писал(а):Ну значит 155ТМ2
Увы, LS это малопотребляющий Шоттки, то есть 555ТМ2.
