Пн май 16, 2011 15:46:53
Могу добавить лишь, что на самом деле все будет еще хуже, потому что теплоемкость льда примерно вдвое меньше теплоемкости воды, автор поста этого не учел. Впрочем, часть тепла уйдет на плавление льда, это плюс, но тоже надолго не хватит.автор физику в школе не учит, поэтому занялся бреднями.
Как холодильник годится, но вентиляторы туда вставлять - большая глупость.
Доказать?
Пожалуйста.
В 2-х литровой бутылке помещается 2,0 литра воды. На самом деле чуть меньше, иначе её разорвет, но пусть будет так.
В холодильнике вы заморозите её до -10 градусов Цельсия.
И будем считать целевой темпераутур в салоне 20 градусов Цельсия.
Вопрос 1: сколько холода в Дж можно получить из двух бутылок воды?
Ответ 1: 2*2*4190*(20-(-10))=502,8 кДж
Вопрос 2: если получать эту энергию в течени часа, то какая мощность получится?
Ответ 2: 502800/3600=140 Вт
Вот теперь задайтесь вопросом №3: достаточно ли этой мощности для полноценного кондиционирования? В автомобиле холодильная мощность кондиционера ококло 3 кВт.
Т.е. ваши бутылки слабее штатной системы кондиционирования в 21,5 раз!
Вот вам и физика, господа!
Мораль: Работящие руки в сочетании с не слишком образованной головой чуда не сотворили, увы...ОТЧЕТ!!!!!
Вобщем как кондиционер штука фиговая, когда авто стоит на солнышке она (машина) нагревается быстрее чем успевает набираться холодный воздух. Придвижении можно напрвить воздуховод на себя и немного остужаться, но проще открыть окна. К томуже кондей и нужн для того чтобы он охлаждал салон во время простоя машины, например в пробке. За 2 часа поездки вода почти растаяла. В комнате ночью от него стало прохладней, но блин спать при жужании вентиляторов невозможно.
Как холодильник весчь суперская, пивко на рыбалку можно смело брать, простоит дня два.
Вт май 17, 2011 22:17:41
Goldsmith писал(а):Через некоторое (не слишком большое) время за счет интенсивного испарения воздух в комнате станет достаточно влажным, испарение прекратится, охлаждение тоже, и температура опять начнет расти. Комната превратится в душную парилку...
Ср май 18, 2011 08:42:06
Ср май 18, 2011 09:04:53
У нормальных людей как раз в жару при работе кондиционера все окна задраены наглухо, по возможности еще и закрыты теплоотражающей пленкой. Потому как при открытом окне приток тепла такой, что даже мощный фирменный сплит не справится. А уж про убогие самопальные девайсы из данной темы даже и речи нет.ino53 писал(а):Мы что, в подводной лодке? У нормальных людей в жару не только форточки, окна нараспашку, да и кулер крутится.
Верно, но сколько воды вы можете испарить в помещении, не рискуя захлебнуться конденсатом? Если уж упомянули нормальных людей, то они это сделают за пределами помещения, а внутрь, в теплообменнник, будут подавать уже охлажденную воду.ino53 писал(а):А изменение агрегатного состояния вещества - один из самых энергоемких процессов.
Ср май 18, 2011 09:05:36
У вас квартира или частный дом?Владислав Кузнецов писал(а):Ну и какой же кондей лучше? (не фреоновый)
Ср май 18, 2011 11:33:31
Ср май 18, 2011 11:56:18
В смысле? Никогда работающего кондиционера не видели? Это и есть наиболее разумная и практичная конструкция.ino53 писал(а):2 Goldsmith
Слова, слова...
Конструкцию, плиз!
Ср май 18, 2011 14:08:10
Ср май 18, 2011 14:40:26
Тогда без фреона тяжко будет.Владислав Кузнецов писал(а):Квартира, 29 кв.м
Ср май 18, 2011 16:08:15
Ср май 18, 2011 17:08:35
Не силен в рисовании, попытался изобразить градирню, как сумел:Владислав Кузнецов писал(а):А что она из себя представляет? Можно рисунок?
Ср май 18, 2011 17:32:37
Ср май 18, 2011 22:41:38
Очень рекомендую установить фабричный кондиционер. Даже самый дешевый из них будет гораздо эффективнее любой конструкции из этой темы. Жаль, поздно спохватились. В осенне-зимний сезон наверняка можно было взять дешевле, хотя цены на них и так не запредельные.Владислав Кузнецов писал(а):Понятно. Ну а вообще что подскажите делать? Не хочу летом свариться.
Это хорошо, если они отражающие. Часть солнечной радиации отразится и уйдет обратно наружу. Если они греются, лучше смастерить наружные отражающие щитки на окна. Может, это будет выглядеть снаружи и не очень гламурно, зато от жары спасет.Владислав Кузнецов писал(а):Кстати у меня на окнах жалюзи, чтоб солнце не жарило, поэтому кондею проще будет работать.
Судя по площади, это 17-метровая гостинка или 1-комнатная хрущевка? С ней будет проще. Можно с балкона оклеить единственную наружную стену фольгой, насколько сможете дотянуться. Вместе с теплозащитой на окнах это позволит свести поток тепла снаружи к минимуму. С остатками тепла справится небольшой недорогой кондиционер.Владислав Кузнецов писал(а):Квартира, 29 кв.м
Чт май 19, 2011 07:27:36
Чт май 19, 2011 14:27:47
Goldsmith писал(а):Тогда без фреона тяжко будет.Владислав Кузнецов писал(а):Квартира, 29 кв.м
Если бы частный дом, можно было бы возле дома соорудить градирню и сделать кондиционер с охлаждением воздуха за счет испарения воды. А в квартире ее можно разве что на балконе устроить, если он не остеклен.
Чт май 19, 2011 15:46:06
К сожалению, я не в курсе насчет теплопроводности грунта. Конечно, грунт ниже уровня земли достаточно прохладный, недаром в погребе обычно не бывает жарко. Вот только будет ли закопанный теплообменник достаточно быстро отдавать тепло, или же после прогрева грунта теплообмен прекратится? Если первое, то мысль хорошая.SV12 писал(а):Я бы теплообменник в подвале дома закопал. Если конечно он не используется как погреб. И грунт чуть-чуть к осени прогреется.
Боюсь, это нереально... Уж на что хорошая теплоизоляция в термосе - и зеркальная колба, и вакуум, и все равно за несколько дней он полностью остывает. Вряд ли удастся сделать в подвале теплоизоляцию лучше термосной. Скорее всего, придется отапливать мастерскую с наступлением холодов. Или хотя бы наладить обмен воздуха с домом, заодно и вопрос вентиляции решите.SV12 писал(а):Летом гнать туда тепло от солнечного коллектора в разумных пределах конечно - летом в подвале прохладно. А вот вопрос: как долго накопленное тепло там продержится ? Ну чтоб хотя-бы осень в тепле продержаться.
Сб май 21, 2011 11:11:30
Borodach писал(а):Кстати, есть автономные автокондиционеры для охлаждения крытых кузовов.
Там только блок питания нужен на 12 вольт ... .
Чт июн 02, 2011 09:50:22
Goldsmith писал(а):В смысле? Никогда работающего кондиционера не видели? Это и есть наиболее разумная и практичная конструкция.
Или речь о непременно самодельной конструкции из спичек, скотча и содержимого ближайшей урны для мусора? Извиняйте, у меня такой нет. Впрочем, тут ссылок на подобные конструкции и так хватает.
Goldsmith писал(а):Очень рекомендую установить фабричный кондиционер. Даже самый дешевый из них будет гораздо эффективнее любой конструкции из этой темы. Жаль, поздно спохватились. В осенне-зимний сезон ...
Чт июн 02, 2011 10:14:08
vovan6686 писал(а):Borodach писал(а):Кстати, есть автономные автокондиционеры для охлаждения крытых кузовов.
у всех автокондиционеров привод механический, ремень генератора-помпы - шкив двигателя. Коммутация посредством соленоидной муфты.
Чт июн 02, 2011 10:19:14
