Электронный смеситель воды
Ср янв 25, 2006 12:59:28
следующая задачка на размышление.
почти у всех в доме есть горачая вода. и у многих есть соседи по стояку. Ну, ванна тож у всех дома есть :) и когда моетесь, наверняка испытываете эффект контрастного душа, когда кто-нить где-нить включает воду, получается изменение напора и т.д.
ФИШКА. устройство, включающее в себя электромагнитные регулируемые клапаны вместо кранов холодной, горячей воды, мозги и кнопочную панельку. Сему устройству мы сообщаем нужную нам температуру, а оно ее выставляет и стабилизирует. Из огранов управления:
1. Регулятор напора - от нуля до максимума
2. Кнопки задания температуры
3. Кнопки "погорячее", "полоходнее"
4. Кнопки "горячая", "холодная".
Сия хрень ставится вместо штатного смесителя.
размышляем! :)
Ср янв 25, 2006 13:03:04
Я думал о том же самом, в течении нескольких лет, стоя под душем :)
Но потом, сделали ремонт поменяли железные трубы на пластиковые и запорные краны на стояке - и все :) Температура воды стала постоянной, даже в том случае, воду открывают на кухне :) Не говоря уже о соседях :)
Так что может сначала сантехнику наладить? :)))
Ср янв 25, 2006 13:16:03
не, так а сама фишка - "мне нравится мыться под водой 58градусов"... пошел, нажимаем 5,8,ок, потекла водичка +58градусов.. покрутити ручку, сделали погромче - и кайф :)
Ср янв 25, 2006 13:22:32
Ну вообще, сами по себе электронные краны в природе есть - даже в инете есть сайты, где они обезображены, правда не густо пока.
Есть со смесителями, есть и без...
Но вопрос, конечно, интересный :)
Спорим, ща придет Серега и скажет - "Берем микроконтроллер и делаем" :)))
Ср янв 25, 2006 13:34:28
сделать электрику всего этого дела не проблема, гораздо сложнее с механической частью. Как заставить краны закрываться до упора это тот ещё вопрос. Хотя, если подумать и поставить шаровые вентили, а на ручку привод в виде соленоида, то может и получиться.
Ср янв 25, 2006 13:38:49
Зачем??? Есть же электронные клапаны уже готовые...
Сб янв 28, 2006 21:56:34
Если честно, то закаляться надо :)))
Регулировка t воды - задача не сложная, но мне кажется, механика инерционна. При этом соседи могут так включить воду, что потом либо прмерзнешь к ванне, либо заорешь на весь дом от кипятка :)) Тут, наверно, можно применить биметаллическую пластину как термостабилизирующий элемент. Тоже инерционно, но, наверно, быстрее.
Сб янв 28, 2006 22:17:39
Просто клапан будет стоить столько, что проще реконструировать всю сантехнику с установкой бойлера-демпфера :) . По работе занимаюсь домашней автоматикой, так более-менее приличный пропорциональный (!!) клапан-регулятор с приводом около 300 евро. Один! В системе защиты от протечек так клапан "открыт-закрыт" от 130 евро. Отечественные типа 15Б509 не берите никогда!! Г.. редкостное. Или они рычат из-за мерзкой шлифовки (на заводе сказили, что гул :) до 75 Дб допустим по ТУ или просто клинят. Как у самого на даче в защите от замерзания магистральной воды. Поставил механическое часовое реле (помните, советское с часами и ввинчивающимися штифтами в круглый диск) со сработкой каждый час. Потом итальянское на 15 сек, оно должно было через этот клапан выпускать 15 литров кипятка в канализацию каждый час. Всё работает, кроме клапана. Помер через 4 дня морозов. Примерно 96 срабатываний :( ....
Сб янв 28, 2006 22:30:45
Пришел Серега... И обломал Макса :)))
Вс янв 29, 2006 11:28:05
инерция будет зависет еще от того, где установлен термометр. если непосредственно в смесителе, тогда она минимальна
Пн янв 30, 2006 11:12:54
И ввести контур регулирования, возможно с ПИ (или ПИД) регулятором. В котором одна из постоянных будет инерция измерения, вторая скорость регулирования смесителя. Потом предусмотреть камеру для смешивания с ламинарным протокоми только потом, на некотором расстоянии измеритель температуры. Там, гдо равномерный градиент температруры. А готовое изделие http://www.bul-bul.com.ua/products/oras/ventura.php или http://www.clozet.ru/?mod=SiteArticles& ... &item_id=4 .
