Вс авг 28, 2011 20:50:55
m.ix писал(а):схема странная какая то. . .
Чё странного -- элементарнейшая схема на пробой транзистора!
Пн авг 29, 2011 06:37:10
для полуторавольтовых нужны германиевые а не кремниевые транзюки
Я пробовал мп26 светодиод просто загорался и всё
Пн авг 29, 2011 17:18:21
А если с моточными изделиями, то можно так. Транс на первом попавшемся кольце, видимо из MB. 2 обмотки по 20 витков. Диод напямую между К-Э переходом КТ315. По питанию конденсатор, а то мигает как-то аритмично.
Пн авг 29, 2011 19:29:41
ИМХО он только светиться будет, ну или мигать с частотой в десятки кГц.
Пн авг 29, 2011 19:47:58
Не, мигает с частотой 1-2 Гц. Ярко мигает. Всё дело в волшебной RC.
Пн авг 29, 2011 19:54:40
Ну, тогда это самое оно!
Вт авг 30, 2011 06:06:05
Microtech писал(а):А если с моточными изделиями, то можно так. Транс на первом попавшемся кольце, видимо из MB. 2 обмотки по 20 витков. Диод напямую между К-Э переходом КТ315. По питанию конденсатор, а то мигает как-то аритмично.
Завтра отпишусь подойдёт ли мне это или нет. А потребление какое?
Вт авг 30, 2011 08:30:48
Ток до 20 мА в импульсе и почти 0 в паузе при 1.5В. Частота и скважность зависят от напряжения, моя поделка начала мигать от 0.8В. Да интересно, если кто повторит
схема то глупейшая.
Вт авг 30, 2011 10:29:27
А можно без транса, но на 3В?! Или в нём вся фишка?!
Вт авг 30, 2011 13:13:41
Если на три вольта, то подойдет эта. Ее я и хотел показать. Ищите в журнале "Радиоконструктор" за апрель 1999 года, страница 35.
Вт авг 30, 2011 13:17:33
Я говорю транс обязательно, или нет?! Просто если это блокинг, то надо, а вдруг это не блокинг?!
Вт авг 30, 2011 16:32:25
сравни схемы
Эту и тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Блокинг-генератор
Без транса не будет генерации. Но при 3В это не существенно - там и мультивибратор пойдет.
Пн сен 26, 2011 13:37:09
Не работает.. Странно.
Прошел почти месяц, от одной батарейки "ААА" исправно мигала, и сейчас мигает, но уже реже и тускловато. Перефазируйте одну из обмоток. Сделал 3 штуки на разных транзисторах - BC847, КТ315, КТ646, на разных ферритах - от МБ, мелкое коьцо от трансформатора развязки ethernet и отечественное кольцо 2000нм. Мигали при первом включении. Индуктивность и ток насыщения не измерял, для схем из "гэ" и палок это лишнее.
Пн сен 26, 2011 14:43:50
Чо ж странного -- батарейка села. . .
Вт сен 27, 2011 11:44:15
СОбрал сначала преобразователь по тойже схеме всё работает, добавил два конденсатора и два резистора и стал светодиод гореть тускло и не мигает.
Ср сен 28, 2011 07:32:42
Попробуйте транзистор на новый заменить. Если транзистор подпорчен перегревом или статикой, в других применениях он может и будет как-то работать, а тут важен минимальный обратный ток Б-Э.
Ср сен 28, 2011 11:08:21
Проверял на треёх разных выпаенных из разных схем.
Ср сен 28, 2011 13:13:38
Значит хороша схема, без всяких RC. Работает слишком устойчиво. Надо ей помешать
Вс фев 10, 2013 21:38:31
а конденсатор для пробития транзистора можно вместо трансформатора сделать ?
