Абисняю как я делал катушку.
Ингредиенты:
1. Древний трансформатор, набранный из Ш-образных пластин. Ватт 10...30
2. Пара метров фторопластовой ленты, толщиной где-то 0,2 и выше
3. Эпоксидка - баночка
4. Эмалированный провод порядка 0,2 мм (сматывается с того же трансформатора) - МНОГО.
5. кусок картона, пластика или чего-то там еще
Ресепт:
1. Раз... бираем трансформатор на пластины.
2. Ножницами по металлу, или иным подходящим методом, откусываем, например, крайние планки буквы Ш. Кусаем столько, чтоб толщина стопки получилась около 1,5 сантиметров
3. Склыдываем пластины, плотно тщательно обматываем изолентой, шоб не развалились. Берем провод толщиной порядка 1 мм. Мотаем по стопке железа 20 витков. Сверху обмотку опять же закрепляем изолентой. Все, у нас есть сердечник и первичная обмотка.
4. Делаем из картона каркас с щечками - для вторичной обмотки. Сердечник должен туго входить в каркас. На каркасе мотаем пару слоев изоленты - для мягкости и электрической прочности. Можно также проложить фторопластовой лентой.
5. Мотаем 1-й слой вторичной обмотки. Отступив около сантиметра от края, виток к витку. За сантиметр до следующего края прекращаем мотать, густо мажем эпоксидкой, укутываем в несколько слоев фторопласта. Ширина ленты должна соответствовать длине каркаса. То есть, сантиметровые отступы по краям тоже покрываются лентой. При этом следим, чтобы между лентой и обмоткой, лентой и каркасом (по краям) не было пузырей воздуха - должна быть только эпоксидка.
Ждем когда высохнет
6. Мотаем следующий слой, идем в обратном направлении (то есть, идем от того края, на котором закончили предыдущую обмотку). Направление намотки НЕ МЕНЯЕМ (то есть, если мотали, скажем, по часовой стрелке - так и продолжаем).
7 Повторяем пункты 5-6 до тех пор, пока не будет уложено приблизительно порядка 3 тыс. витков. Большой точности не требуется. Достаточно прикинуть длину намотки, разделить ее на толщину провода и умножить на количество слоев - получим кол-во витков.
8. Последний слой тоже ПОКРЫВАЕТСЯ ФТОРОПЛАСТОМ. Также, позаботимся, чтобы начало и конец обмотки выходили по разные стороны катушки.
Все. Сводим выводы вторички на растоянии порядка сантиметра, заряжаем кондер на 47 мкФ из сети (через диод). Разряжаем его на первичную обмотку. При этом между выводами вторички должна просткочить смачная искра.
