Сб июн 07, 2008 06:00:41
Нынче, впроочем как и всегда, в нашем городе жара страшенная, на улицу невозможно выйти, поэтому хотелось бы сделать кондиционер самодельный, так как покупать очень дорого. Может кто имел опыт в этом деле и подскажет что для этого нужно какие детали необходимы. Собрать желательно без особых пантов, тоесть без схемы управления и прочих наворототв, просто ящик из которого дует холодом при включении в розетку
Сб июн 07, 2008 07:26:45
Холодм из него будет дуть с дной стороны, с другой будет дуть теплом, которое придется куда-то отводить. Тепловой насос, однако. А так, схема аналогична холодильнику, наверное, можно и детали от него использовать.
Сб июн 07, 2008 09:03:11
Aheir писал(а):Холодм из него будет дуть с дной стороны, с другой будет дуть теплом, которое придется куда-то отводить...
И тепла будет больше чем холода и ежели тепло не отводить, то получится не кондиционер, а колорифер
Сб июн 07, 2008 09:27:04
В средней азии так и делают) покупают много холодильников, включают их и открывают дверцы)
Сб июн 07, 2008 11:05:43
Aheir писал(а): схема аналогична холодильнику
Схема не просто аналогична холодильнику - это и есть настоящий холодильник + вентилятор. Половина холодильника - испаритель - находится в комнате, а вторая половина - конденсатор - на улице.
Сб июн 07, 2008 11:48:19
bide правильно сказал-самодельный кондишн делается по схеме холодильника, только второй радиатор(который размещается за пределами охлаждаемой зоны) тоже должен обдуваться. в промышленных так и делается один мотор две крыльчатки, одна обдувает радиатор охлаждения другая радиатор нагрева.
тонкости кроются в диаметрах трубок и их теплоизоляции. еще надо учитывать каким хладогеном будет заправляться. а остальное чисто инженерные вопросы.
Сб июн 07, 2008 11:56:04
теперь о деталях, испаритель и конденсатор на твой вкус и цвет
(в свое время собирал из тонны неисправных БК-шек медные трубки брал от туда-же, и еще из пары старых холодильников), компрессор от "Саратова" ну а заправка хладогеном за деньги
Термореле все равно придется делать, без него никуда (хоть наши старые компрессоры делались с запасом по надежности, без остановки он проработает 1-5 дней, а потом...
).Что еще можно добавить?-Медные трубки паяются либо мощным паяльником, либо лампой(одна трубка развальцовывается чтобы получился конус, вторая в нее вставляется и место пропаивается, если будешь применять кислоту не забывай промывать место раствором пищевой соды, чтобы потом не окислялось). для испарителя вентилятор-на твой вкус, а вот для конденсатора нужен мощный, с большой площадью крыльчатки (1.-он сам греется 2.-он стоит на улице а там и так жарко!)
Сб июн 07, 2008 17:58:09
спасибо кто откликнулся на мой вопрос. Я в электронике хоть и давно, но с холодильниками связываиться не приходилось, поэтому, если честно, я не очень понимаю как он работает. А можно схемку кондишина. Тоесть в какой последовательности подключать испаритель и прочее
Сб июн 07, 2008 19:26:57
Придется маленько термодинамику вспомнить
Вот, например, касательно схемы:
http://www.air-conditioner.ru/structure.htm
Конечно, не лучший вариант, но так, для разминки. Вообще, Яндекс с Гуглом много всего такого находят, не поленитесь поискать...
Пн июн 09, 2008 10:39:04
nifashev- возьмите старый холодильник разберите его и сразу все прояснится. Разобраться в его устройстве не трудно.
Еще одна вещь....это цифра которая присутствует в названии хладогена (пример хладон12, фреонХХ и т.д.) которым будешь заправлять. Она показывает температуру испарения, естественно чем ниже тем лучше-учти! т.к. от этого зависит кпд системы.
Чт июн 12, 2008 00:05:24
Ещё можно печку от машины использовать, только в радиатор пустить холодную воду из водопровода, а зимой можно и горячую.
Вт июн 17, 2008 10:39:33
ну можно еще на скорую руку сделать такую систему: турбина от кухонной вытяжки (ну или просто какой нибудь мощный вентилятор) продувает несколько слоев обычной марли, смоченной в холодной воде. Я это творение поместил в обычный ящик размерами 50х35х20 см. за час бесперерывной работы охлаждает комнату с 28 до 17 градусов по Цельсию. А что бы движок не перегревался, можно сделать небольшой отвод воздушного потока, что бы охлаждать сам двигатель, тогда можно его запускать хоть на целые сутки без перерыва
главное только не забывать заливать холодную воду))
Вт июн 17, 2008 13:09:56
А если двигатель перевернуть и заставить крутиться в другую сторону (или изменить угол поворота лопастей крыльчатки на обратный), то он замечательно будет сам себя охлаждать
Вт июн 17, 2008 15:22:46
Стоимость самодельного кондиционера, при условии покупки компрессора, фильтра, трубок, капиляра, двух радиаторов, вентиляторов, и банки r22, будет НА ПОРЯДОК больше, чем покупка копеешной сплит системы в том-же м-видео за 6000руб.
Самодельную холодильную установку сделать можно, но это сложно, и займет дОстаточно большое время на эксперименты и прочая. Плюс ко всему нельзя забывать об эстетической стороне вопроса, и о том как все это хозяйство изнутри выглядеть будет.
Самодельщикам есть только два реальных варианта, чтобы по быстрому, и "не дорого". Это - найти сломанный кондиционер и починить его, или купить сплит дешевый и его самостоятельно установить. При стоимости последнего, которая начинается от 6000руб, городить огород бессмыслено.
Вт июн 17, 2008 17:40:41
с вращающимся двигателем - тоже вариант
Вт июн 17, 2008 23:20:40
Разряд писал(а):... турбина от кухонной вытяжки (ну или просто какой нибудь мощный вентилятор) продувает несколько слоев обычной марли, смоченной в холодной воде.
Слушайте, а вы не пробовали туда водку заливать?
Вт июн 17, 2008 23:54:49
RST писал(а):Слушайте, а вы не пробовали туда водку заливать?
Пиво, шампанское, вино, салаты?
А если серьёзно, то мне идея со смоченной марлей понравилась. Попробую воплотить. Вентилятор у меня уже есть, но охлаждает как-то слабовато.
ЗЫ: Надо бы какой-нибудь бачёк придумать, чтоб марлю своевременно увлажнял, что думаете?
Ср июн 18, 2008 00:06:17
regenerator писал(а):А если серьёзно, то мне идея со смоченной марлей понравилась
Идея хорошая только для сухого континентального климата. У нас в Одессе лет 15 назад продавались подобные кондиционеры, но на что хорошее они не были способны - влажность 100%, бумага в принтере слипалась
Ср июн 18, 2008 00:24:30
Я бы не сказал, что в моём городе совсем сухой климат, но попробовать-то всё равно стоит.
Ср июн 18, 2008 03:42:33
Нужно все расчитывать.
1. На испарителе не должно быть льда, иначе кпд системы падает.
2. В конденсаторе хладогент должен полностью сжижаться и значительно охлаждаться.
3. В испарителе дожно быть пониженое давление, иначе хладогент не будет кипеть и следовательно не будет охлаждать.
ИМХО: делать с нуля кондиционер себе в убыток. Купить проще.
