может быть всё таки другой ???
-http://webfile.ru/2173692
ЗЫ: Самовольно урезал, книгу. Надеюсь это не затронет авторских прав , Головкова и Любитского которым очень признателен. Но на всякий случай, довожу до сведения что это сделал.
Также хотю посоветовать книгу, которой к сожалению в нэте нет(скорее всего) - М.М. Кацман "Электрические машины". Оч хорошая (но не много не для мня...) и в принципе полная.
В свете выше изложанного, поняти ШИМ не подходит, так как происходит включение-выключение питания
электро-схемы(котороя имеет ниличие(!) ). А не заполнения (наполнения) магнитной насыщённости статора (катушек, магнитопроводов и т.п.) а о коммутации. Которой (такой подход) считаю варворской и безграмотной!!!
Изменение же уровня питающего напряжения не приводит к коммутации, а как рза таки и влияет (регулирует) силу магнитного поля (если и первопричине говорить).
ШИМ это не комутация!!! Даже если это лампочка, сдесь речь идёт о нагреве. Регулируется не частота мигания(вкл/выкл) а полнота (так сказать) накала от 0-100%. На сколько наполняется какое либо свойство нагрузки в диапазоне его расщётных характеристик (загнул, немного но вроде правильно ))) ).
Таким макаром, вы просто не даёте раскрутится вентилятору. А схема пытается работать стабильно и выити на режим. А вы её глушите. И это ШИМ??? Вент вращается с той частотой на которую он расчитан. Он пытается выйти на расщётные обороты(частоту), они не меняются. Это жёстко, механически и электрически связано. Лишь регулируя, напряг питания, можно регулировать частоту оборотов тем, что обмотки не создают необходимой тяги, так сказать. Поэтому производительность вентилятора будет меняться (регулироваться).
Тоесть, что происходит если применть ШИМ - вент не успевает раскрутится или успевает. Это надругательство над усилиями разработчиков вента. Т.е он несколько оборотов сделал и вы его отрубаете. Потом фиг знает в какой момент врубаете и что при этом на датчике положения?? Колбаса, раздербан полный! Хотя и будет вращатся с некой постоянной скоростью, так как он имеет массу(инертность).
А можно регулировать напряг, вент работает как надо, все углы, переключения, всё остаётся в расщётном режиме и специально не отрубается или фиг знает в какой момент снова врубается (бедный вент...) просто магнитное поле либо не может (постоянно) раскрутить на макимал. обороты(можно то и более) либо может. Вот такое регулирование правильное.
Последний раз редактировалось
MetEl Ср авг 20, 2008 22:57:38, всего редактировалось 4 раз(а).
