Вс апр 29, 2018 14:30:05
Sbor2511 писал(а):Может помочь в настройке другой магнитофон. Записываем на тестовую кассету синусоиду 1000 Гц и 315 Гц с уровнем 0 дБ
Sbor2511 писал(а):Инфо. Ручка подмагничивания служит для подстройки под конкретную ленту
Вт май 01, 2018 19:43:53
Sbor2511 писал(а):По поводу питания ЛПМ напряжением 9В. Напряжение в сети должно быть нормальным, при его изменении меняется и напряжение на обмотке 7-8 трансформатора. А что, если вынуть предохранитель F4 и подать на мостик VD5-8 и ЛПМ поочередно стабилизированные напряжения 8; 8,5; 9В от лабораторного блока питания? Изменится ли что-нибудь в работе магнитофона при этом? Может и нет смысла возиться с диодами.
