Пт окт 24, 2014 14:41:18
Пт окт 24, 2014 20:24:03
Пт окт 24, 2014 20:41:38
Пт окт 24, 2014 21:26:38
NEO2 писал(а): Всётаки нужно ограничить питание УНЧ не только резистором, как это сделано изначально.
А писать, что, надо отремонтировать БП, чтобы выпендритца, много ума не надо.
Пт окт 24, 2014 21:35:11
Пт окт 24, 2014 21:58:50
NEO2 писал(а):А писать, что, надо отремонтировать БП, чтобы выпендритца, много ума не надо.
NEO2 писал(а):К сожелению сейчас осциллографа нет
Пт окт 24, 2014 22:04:07
Пт окт 24, 2014 22:25:27
NEO2 писал(а): Все умные мысли уже отдыхают
Пт окт 24, 2014 22:29:51
Пт окт 24, 2014 22:34:32
Пт окт 24, 2014 22:43:50
Пт окт 24, 2014 23:35:07
Пт окт 24, 2014 23:55:16
Сб окт 25, 2014 00:20:29
Сб окт 25, 2014 00:48:54
Сб окт 25, 2014 01:12:53
Martin76 писал(а):В ДР напряжение стабилизируется по обмотке, от которой питается процессор
Сб окт 25, 2014 05:31:04
NEO2 писал(а):до меня воткнули транзистор кт973б (недавно обнаружил)
NEO2 писал(а): Заменил его на кт837
Сб окт 25, 2014 09:28:20
Сб окт 25, 2014 09:53:56
А он и должен быть закрыт в ДР - падения напряжения при протекании тока на R566 при его протекании по цепи R566,567,504,503 недостаточно для его открывания, а вот когда он через VD562, VT552 замыкается на землю, то 554 й открывается. Вот такой китайский маразм, лишь бы нормальную мс ШИМ не использовать.NEO2 писал(а):У меня V554 в ДР полностью закрыт
Вс окт 26, 2014 14:04:12
