Ср окт 09, 2019 20:22:56
Микрофон починил.
Взял другой осциллограф и среди шума удалось увидеть реакцию капсуля на звук, так же на выходе полевика тоже появились колебания, правда не очень отличающиеся по амплитуде от самого капсуля.
Заменил родной кт361г (транзистор-тестер говорит, что он исправен) на кт361и (других не было под рукой) и на компьютере появился сигнал. Полевиков, таких как штатный у меня нет, но звук на пк не очень громкий и нужно держать микрофон прямо у рта для более-менее сильного сигнала, однако без поп-фильтра вообще всё грустно. Оставлю как раритет или для шарманки использую. Спасибо всем пользователям, принявшим участие в обсуждении.
Ср окт 09, 2019 20:27:35
А в паспорте что написано - какой выходной уровень должен быть?
Может там 50мВ всего должно быть? На одном транзюке не сделаешь большой коэфф усиления! А полевик там как усилитель тока, его Кус меньше 1 и должен быть...
Ср окт 09, 2019 21:00:53
я так и подумал, не стал дальше мучать чувствительную советскую деталь и посчитал его исправным
паспортные параметры
Чт окт 10, 2019 08:25:52
Да, выходит это вокальный микрофон (для голоса). АЧХ имеет подъём на частотах около 8кГц и спад на частотах 50-100Гц. АЧХ можно подкорректировать кондёром С1 и добиться более ровной АЧХ для превращения его в измерительный...
