musor писал(а):яб поставил 100
..не имеет смысла - с КТ805 THD от такого "улучшения" не уменьшится никак...
musor писал(а):если есть чем Кг
..да можно и не мерить...
...для адекватной оценки нужен анализатор спектра, уверенно регистрирующий 8..10 гармонику относительно основной частоты верхнего диапазона (20кГц), т.е все эти ваши "райтмарки" и "спектраплюсы" ниочем - просто показометры..
..но способ есть, как говорится...
...дело в том, что гармоники высоких порядков, детектируясь на нелинейности ВАХ полупроводников, приводят к смещению выходного потенциала усилителя относительно виртуального нуля (условной средней точки)..это свойство можно использовать для количественной оценки общего уровня THD..
..практически для этой цели нужен микроамперметр (стрелочный тестер, включенный микроамперметром на пределе 100мкА), фнч первого порядка, подключенного к нагрузке (1..5к, 2..5мкФ) и генератор синуса на частоту 8..12кГц..микроамперметр подключают к выходу фнч, его показания и будут отражать суммарные искажения, возникшие в результате квадратичного детектирования..
