Пн мар 16, 2015 09:31:34
Пн мар 16, 2015 10:43:31
Раз резисторы в цепи затвора 47Ом сгорели, значит и микросхема тоже, достаточно ее по питанию и по выходу (5,6 ноги) прозвонить, чтобы убедиться.ivanovap писал(а):Еще я подозреваю микросхему U1 (на ней написано ON1 30), но без транзистора проверить не смогу
Какой то странный сервис подбора, в одну кучу валит и 650В и 60В транзисторы Транзистор на 2N60 можно заменить. Микросхема -хз, вот здесь попытаться поискать.ivanovap писал(а):Для поиска аналога воспользовался сервисом
Пн мар 16, 2015 11:45:25
Пн мар 16, 2015 12:13:52
Пн мар 16, 2015 12:36:36
Martin76 писал(а):А между 5,6 и 1й?
Пн мар 16, 2015 12:50:07
Пн мар 16, 2015 13:06:22
Пн мар 16, 2015 13:10:45
Это как так? Мерить нужно относительно минуса С5 по схеме который. Тогда будет на стоке 299, а на затворе и истоке 0.ivanovap писал(а):) на затворе и истоке по 299 вольт, в на стоке 0 вольт
Пн мар 16, 2015 13:34:13
Пн мар 16, 2015 13:46:26
Пн мар 16, 2015 14:02:08
Martin76 писал(а):R4, 5( по схеме во вложении) проверить
Ср мар 18, 2015 15:31:55
Ср мар 25, 2015 22:07:09
Чт мар 26, 2015 09:54:32
Сб сен 26, 2015 21:44:41
Сб сен 26, 2015 22:01:39
Сб сен 26, 2015 22:04:56
Сб сен 26, 2015 23:21:45
Вс сен 27, 2015 10:08:45
Вс сен 27, 2015 11:01:03
Если на выходе ничего нет, то с большой вероятностью микросхема трупик... Возможно, выход драйвера подбит.marksimo писал(а):Питание на 5-ой прыгает 12,6В -14,4В (измерял мультиметром)
